| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.04.2009, 13:01 | #1 |
	| AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
				 Innen abgefahrene Reifen - Integrallenker?Schwinge?
 Hallo an alle,
 meine Reifen hinten sind innen extrem abgefahren (im Vergleich zum Rest des Reifens). Zudem habe ich das berühmte Klappern/knarzen/scheppern an der Hinterachse hinten rechts, wenn ich über Bodenunebenheiten fahre. Spur und Sturz wurde vorne und hinten nach Stossdämpfer, Domlager und Spurstangeneinbau neu eingestellt, sollte also stimmen.
 Nun meine Frage:
 Können die Integrallenker die Ursache sein (die ich eh gerade neu bestellen möchte) oder sollte ich lieber die Hinterachsschwinge auch mit bestellen?
 Was ist eher die Ursache für die abgefahrenen Reifen, Schwinge oder Integrallager?
 Danke und Gruß
 Markus
 Ergänzung: Auto hat jetzt 264 Tkm runter - noch erste Schwingen sind drin, aber schon die Querlenker oben und unten hinten gewechselt.
				Verbrauch meines Bimmers:   Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil! |
		|  02.04.2009, 15:17 | #2 |
	| Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
 Ich würde da eher auf Quer- und/oder Führungslenker tippen.
 Bevor ich da lange rum probieren würde, würde ich alle Lenker und das Kugelgelenk neu machen.
 Dann sollte ne Zeit lang Ruhe sein.
 Gruss Ralf
				wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:        |
		|  02.04.2009, 15:31 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Kugelgelenke hinten sind bei Deinem mit großer Wahrscheinlichkeit hinüber, wenn es noch die ersten sind. Bei meinem haben sie keine 140tkm gehalten. Sind nicht teuer.
 Und größerer Abrieb hinten innen ist in Maßen normal beim Hecktriebler - deshalb tauscht man ja regelmäßig die Reifen vorne mit hinten.
		|  02.04.2009, 15:50 | #4 |
					Zitat von RS744  Und größerer Abrieb hinten innen ist in Maßen normal beim Hecktriebler - deshalb tauscht man ja regelmäßig die Reifen vorne mit hinten.
 |  Bei Mischbereifung?    Dann habe ich vorne 255 und hinten 235 ... das sieht doch nicht aus    |
		|  02.04.2009, 15:57 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von markush  Bei Mischbereifung?    Dann habe ich vorne 255 und hinten 235 ... das sieht doch nicht aus    |
Tja, einen Tod mußt Du sterben.
Ich verzichte da dann doch lieber auf Mischbereifung, und tausche jede Saison vorne-hinten. Dadurch ist der Reifenabrieb gleichmäßiger und die Lebensdauer des Reifensatzes etwas länger.
Aber wenns um Schönheit geht, muß manchmal der Verstand weichen. Jeder so wie er's mag. |
		|  02.04.2009, 16:03 | #6 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 Markus, hattest du nicht gerade erst hinten was am fahrwerk gemacht?
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  02.04.2009, 22:13 | #7 |
					Zitat von memyselfundich  Markus, hattest du nicht gerade erst hinten was am fahrwerk gemacht? |  Was willst Du denn genau wissen?
Tonnenlager?
Querlenker?
Stossdämpfer?
Domlager?
Ja, ich hatte einiges gemacht, aber eben noch nicht die Integrallenker... Und die Kugelgelenke auch nicht. Fehlt eigentlich nur noch die Schwinge   |
		|  02.04.2009, 22:18 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		|  03.04.2009, 09:34 | #9 |
					Zitat von modtta4455   |    nee, so schlimm ist es nicht - in der mitte und außen so um die 4-5 mm profil, aber innen schon fast ganz abgefahren (ca. 1mm). Ist das normal? Habt Ihr das auch so bei Mischbereifung?  |
		|  03.04.2009, 09:38 | #10 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Ne, ich hab damit keine Probleme - vielleicht ne falsche Achsvermessung mal durchgeführt?
				__________________Viele Grüße
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
