02.04.2009, 02:58
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Alarmanlage geht (ohne Grund?) an
habe folgendes Problem: Bei meinem 750i EZ00, geht die Alarmanlage seit 2 Tagen los. Entweder von alleine (ohne das die Lage verändert würde) oder wenn ich ihn per Funk AUFsperre? Batterie(n) scheint/en schwach zu sein. Löst der Alarm bei zu niedriger Spannung aus?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Tobias
02.04.2009, 03:22
Du hast Dir die Frage schon selber beantwortet.
Batterie erst einmal ueberpruefen, normal und unter Last.
02.04.2009, 12:20
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
das hatte ich auch schon 2x. Da wird wie Erich geschrieben hat die Batterie leer oder fast leer sein. Wie alt ist denn deine Batterie ?
Marcel
02.04.2009, 12:25
Ok. Danke für die Antworten. Also ist es tatsächlich so, daß die Batterie bei zu wenig Spannung den Alarm auslöst?
Gruß Tobias
02.04.2009, 12:36
Exakt es ist Tatsächlich so
02.04.2009, 12:51
Ok, danke, dann wird es sicher an den Batterien liegen. Hab noch nichtgeschaut, aber vermute, daß es vielleicht noch die ersten sind, also sie diesen Monat 9. Geburtstag feiern...
02.04.2009, 14:56
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich kann dir sagen das es zu 90% Motorhaubenkontaktschalter liegt. Kostet knapp 11 Euro ist in 5 min gewechselt.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
02.04.2009, 16:16
Hallo. Das wäre ja gut, weil wesentlich billiger als 1-2 neue Batterien, aber warum geht der Alarm dann ausgerechnet los, wenn ich per Funk öffne. Dachte, daß dann vielleicht zurch ZV und Innenbeleuchtung die Spannung unter den kritischen Wert sinkt... Oder meinst Du, daß sich ein defekter Motorhaubensensor auch gerade beim Entriegeln per Funk bemerkbar macht?
Gruß Tobias
Geändert von Tobi_e38 (02.04.2009 um 23:03 Uhr).
02.04.2009, 16:48
Langstrecken Gleiter
ne der motorhauben kontakt macht sich bemerkbar das du um 3 uhr früh von den nachbaren mit genervten blicken zu deinem auto gerufen wirst
Mess doch mal die batterien wenn der motor aus ist, und sag was da als wert drinnen steht.
02.04.2009, 17:13
5 Meter purer Schönheit
Ich würde hier noch vorschlagen eine Ruhestrommessung zu machen, vielleicht hast Du einen Stromfresser der Dir Deine Batterie leer saugt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
