Alt 01.04.2009, 17:39   #1
Schnitzer3
V8 ist die macht
Benutzerbild von Schnitzer3
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
Standard Neuer E38 gleich Probleme
Grüßt euch ,
bin jetzt stolzer Besitzer eines 740 ia bj 95 in orientblau
aber das auto macht gleich probleme
1. Bc geht nicht an es leuchett nur die telefon lampe
Hats was mit den neuen radio zu tun
2 Bc Klimabedienteil un das neue radio werden kochendheis wenn ich fahre ( irgendein Schlauch ab ? loch wo motrhitze reinkommt ?
3. Airbaglampeleuchtet ständig
4. Tacho hats sehr viele Pixel fehler
5. Bc also im tacho zeigt ständig festelbremse an obwohl sie nicht aktiviert ist !
Danke Schnitzer3
Schnitzer3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 17:52   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von Schnitzer3 Beitrag anzeigen
Grüßt euch ,
Danke Schnitzer3
Zu 1. und 2.: Bitte nähere Infos.
3. Sitzbelegungsmatte oder Airbagsteuergerät. Kabelbruch möglich, aber eher unwahrscheinlich.
4. Wende dich an Interner Link) M8-Enzo.
5. Möglicherweise Rücksteller vom Pedal ausgeleiert.
Dabei sein ist alles!
Alt 01.04.2009, 18:07   #3
Schnitzer3
V8 ist die macht
egal welche taste ich am bc drücke er reagiert einfach nicht es belibt dunkel das einzigste wo leuchtet ist die lampe nebn der telefon taste
2. also wenn ich fahr wirds im auto buhlenheiß un der bc die klima un as radio wwerden bullenheis genau so wie der rahemn un wenn ich die klima ganz kalt stelle ist sie immer noch halb warm kein bock des die karre zammschmort
Alt 01.04.2009, 18:10   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wird's auch heiss im Auto, wenn du nur mit 'Zuendung an' auf dem Parkplatz stehst?
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 18:13   #5
Schnitzer3
V8 ist die macht
nein die teile kühlen langsam ab aber nur sehr langsam
Alt 01.04.2009, 18:15   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Irgendein elektrischer Schmorrgeruch?
Alt 01.04.2009, 18:18   #7
Schnitzer3
V8 ist die macht
nein das ist es ja un wenn ich die klima einschalte kommt nur aus den rechten einigermasen kalte luft raus aus links nix un wenn ich meine hand unterm cockpit stecke pustet richtig heiße luft drauf obwohl sie auf voll kalt ist !
Alt 01.04.2009, 18:24   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Also fuehlt es sich immer so an als ob die Heizung voll heiss ist, obwohl die Klima auf voll kalt gestellt ist.
Vielleicht spinnen da irgendwelche Stellmotoren von den Lueftungsklappen und evtl. das/die Heinzventil(e). Schau mal vom Motorraum aus in die beiden Klappen, die von der Haube runtergedrueckt werden, ob sich da was bewegt, wenn die Klima eingeschaltet wird.
Alt 01.04.2009, 18:25   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Check mal diesen Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Actuators Restricting Air Flow | BMW 740iL | Magnum
Alt 01.04.2009, 18:30   #10
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Hier sind es die Heizventile - einmal neu!!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Neu hier und gleich mal 2 Probleme ;) e3846 BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2009 11:15
Mein neuer 725tds und gleich Ärger linuxholgi BMW 7er, Modell E38 33 12.09.2008 07:12
Elektrik: Neuer Dicker - Gleich Probleme :( LKM?! Muck BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2007 18:56
Fahrwerk: Vorderachse alle gleich? Probleme Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 15 30.03.2005 21:03
Mein neuer E 38 - 730d und gleich eine Frage zu MK Bambi911 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
