Alt 01.04.2009, 08:43   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Danke!
Also der Gasfedernwechsel hat gut geklappt. Muss gestehen, dass ich sie einfach der Reihe nach gewechselt habe, damit mir der Deckel nicht runterfällt. Ein wenig Rumdrücken musst du sowieso. Mir ist aber aufgefallen, dass bei meinem original links und rechts zwei verschiedene Varianten (beide mit orig. BMW-Logo drauf) verbaut gewesen sind. Schräg!
Die Verkleidung bleibt also vorerst noch drauf, bis ich Genaueres weiß...
Beim Scheinwerfer gab´s allerdings Probleme. Die lackierte Leiste zwischen Scheinwerfer und Stoßstange muss ja meines Wissens bei geöffneter Motorhaube Richtung Fahrzeugmitte geschoben werden. Leider hat sich bei meinen GAR NICHTS gerührt. Auch nicht bei gesteigerter Gewalteinwirkung. Habe ich da noch was vergessen (Klipp oder so) oder ist das einfach festgegammelt???
Ciao!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 08:45   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Musst nen Schraubendreher ansetzen und mit einem Hammer schlagen - kannst ja was unterlegen - da gammelt der Dreck sich fest.
Es gibt beim VFL noch einen Plastistift, der nach oben gebogen werden sollte, sonst bricht er.
Alt 01.04.2009, 09:02   #3
Doc7
Siehste! Gut, dass ich gefragt habe...
Danke, du hast somit mindestens einem Clip das Leben gerettet! ;-)
Alt 01.04.2009, 09:59   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Doc7 Beitrag anzeigen
...Danke, du hast somit mindestens einem Clip das Leben gerettet! ;-)
Stimmt und nach dem Entfernen der Leiste musst du auch noch eine Verriegelung vom Scheinwerfer zum Kotflügel hinter dieser eben besagten Leiste zur Fahrzeugmitte schieben.
Ob das nur bei VFL, oder FL ist oder Beide - kuck sicherheitshalber mal nach. Ich denke, daß es bei Beiden so ist.
Innenraum: Dämpfer/Gasdruckfeder Handschuhfach -Alternativen? Erich BMW 7er, Modell E32 38 09.09.2023 18:01
Karosserie: Gasdruckfeder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.02.2009 08:42
Karosserie: Gasdruckfeder Kofferraum rechts ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2007 11:13
Tuning: Kofferraum Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2006 01:46
E32 - Suche 1 defekte Gasdruckfeder für Kofferraum HighWheels Suche... 0 03.08.2005 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
