28.03.2009, 19:20
Fahrzeug: 740i
Kabelbrand im Kofferraum
Hallo brauche Eure Hilfe!
War gestern mit meinem E 38, Bj. 95, zügig auf der Autobahn unterwegs. Plötzlich ging der Motor aus, die komplette Elektrik fiel auf einen Schlag aus. Bis ich am Standstreifen anhielt, stieg bereits beißender dicker Rauch aus dem Kofferraum. Beim Öffnen der Heckklappe züngelte Feuer aus der linken Ecke der Batterie. Glücklicherweise konnte icnh sofort löschen. Allerdings ist der dicke Kabelbaum, der vom Kofferraum zum Innenraum führt, angesengt.
Woher bekomme ich den, bzw. wie kann der getauscht werden??
Muß der komplette Baum von der Batterie zum Motorraum getauscht werden oder geht das auch stückchenweise??
Danke für eure Hilfe!
28.03.2009, 19:30
BMW süchtig
Du solltest vielleicht erst mal der Brandursache auf den Grund gehen, damit Dir das nach der Reparatur nicht wieder passiert.
Das die Batterie anfängt zu brennen kann ich mir nicht so ohne weiteres vorstellen.
MfG Denis
28.03.2009, 19:54
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich würde auch erstmal den Fehler suchen und genau bis zu der Stelle das Kabel tauschen.
Läßt sich alles machen und kannst auch aus einem Schrottler das Kabel nehmen. Naja, von hinten +1m als Verschnitt, soll dir der Schlachter schon an einem Stück liefern.
Leider musst du dann komplett unter den Sitzen auf der Beifahrerseite durch.
Finde erstmal heraus, ob es der Hauptstrang zur LiMa, oder das Kabel zum Kat-Steuergerät ist.
Ich persönlich tippe hier mal einfach so auf die Zuleitung für die E-Kats und das ist dünner als das, welches zum Motor geht.
Das Kat-Steuergerät sitzt im/unterm Beifahrerfußraum.
28.03.2009, 20:06
BMW süchtig
Frag mal bei Johnwayne27 nach, der schlachtet und kann Dir die Kabel sicher für kleines Geld liefern. Nimm am besten gleich alles was auf der Batterieseite an Elektrik verbaut ist, dann bist Du auf der sicheren Seite.
MfG Denis
28.03.2009, 20:20
Fahrzeug: 740i
Danke für die schnellen Tipps. Es sieht aus, als wäre der Brand an der Stecker/ Verteilerleiste, die leicht oberhalb der Batterie is, ausgebrochen wäre und dann via Kabel auf die batterie gekrochen ist.
28.03.2009, 20:20
Fahrzeug: 740i
äh..ist der johnwayne hier im forum?
28.03.2009, 20:21
Fahrzeug: 740i
bei ebay und co find ich jedenfalls bislang gar nichts.
28.03.2009, 20:26
BMW süchtig
Schau mal in der Rubrik biete, da findest Du ihn sicher. Oder such ihn in der Mitgliederliste. Schreib ihm ne U2U oder ruf ihn an. Seine Handynummer steht in seinem Profil.
MfG Denis
28.03.2009, 20:28
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
28.03.2009, 20:50
hm du wohnst nur 156km von mir wech. Urlaub hab ich auch. Also noch flink die Einbauten bei Elmar fertsch machen und überlegn, ob ich dir helfen soll.
Wenn du bei johnwayne27 bestellst, mach dich darauf gefasst, daß du die Ware 2 Tage später hast. Habe am Mittwoch ein VM1 bestellt und heute erfolgreich verbaut. Denn es war gestern schon da
Zum deinem Glück ist da hinten zwar eng, aber alles schön übersichtiglich. Die Batteriesicherheitsklemme würde ich aber dennoch tauschen, auch wenn sie noch nicht explodiert ist.
