Alt 25.03.2009, 22:03   #21
Escobar
V8 POWER !
Benutzerbild von Escobar
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Ich hab den noch nichtmal gefunden
Wo befindet der sich normalerweiße? Also von wo kommt der und wohin geht der?
Bzw. wozwischen kommt der filter? Vor den Verdampfer, danach.. wie auch immer?!
Hab sonen Teil bei mir im Motorraum nichtmal gefunden....
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
Escobar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 00:35   #22
Hallo!
Es gibt üblicherweise 2 Filter:
Ein Nass-Filter in der Leitung VOR dem Verdampfer - durch den also das flüssige Gas gefiltert wird.
Dieser Filter ist meist noch mit einem Abschaltventil kombiniert.
Ein 2. Filter - für die Gasphase - ist zwischen dem Verdampfer und den Gasventilen plaziert. Dort werden aus der Gasphase nicht erwünschte Bestandteile wie Parafine u.ä. ausgefiltert...
Üblicherweise heißt es, dass dieser Gasphasen-Filter alle ~25.000 km ausgetauscht werden sollte...
Aber wenn auch bei Vollast kein Mangel an Gas herrscht - dann kann der Filter ja wohl nicht dicht sein... oder?
Also sehe ich auch nicht ein, warum er dann gewechselt werden soll ....
peter
Geändert von peterpaul (26.03.2009 um 00:42 Uhr).
Alt 26.03.2009, 00:41   #23
Zitat von Jue Beitrag anzeigen
Oh, das kommt mir bekannt vor.
Sobald nach dem Start von Benzin auf Gas umgeschaltet wird, KANN der Motor absterben. Ist der Motor aber warm, dann läuft alles i.O.
Häufiger habe ich das, wenn die Aussentemperatur niedrig ist. Ganz oft (zu 90 %) passiert es, wenn ich just zum Zeitpunkt der Umschaltung abbremse oder an der Ampel stehe. Zum Glück nur manchmal passiert es, wenn man ganz langsam fährt (in eine Parkbucht / um die Ecke).
Grüsse
Jürgen
Hallo Jürgen!
Die Ursache hierfür ist eine zu niedrig eingestellte Umschalttemperatur von Benzin auf Gasbetrieb!!!!
Dann ist nicht genug Wärme vorhanden und das Gas friert schlichtweg ein - weil bei jedem Verdampfungsvorgang Wärme entzogen wird... deshalb muss der Verdampfer ja auch durch das Kühlwasser geheizt werden.
Wenn der Motor warm ist - wie du schreibst - dann liefert der Motor schon genügend warmes/heißes Kühlwasser!
Lass die Umschalttemperatur höher stellen - empfehlenswert sind so gute 40 Grad.
peter
Alt 26.03.2009, 08:21   #24
Escobar
V8 POWER !
Hmm sehr Eigenartig.
Aber dann wirds wohl nicht an den Filtern hängen.
Naja morgen geht das Interface raus.. da werden wir mal weiter sehen.. hoffentlich wird das was.
Alt 13.05.2009, 02:26   #25
hensler
Fahrzeug: e65 730D
Hallo Escobar!
Na was ist jetzt aus deinem Auto geworden? Läuft es wieder?
Meiner läuft Gott sei dank! Bei mir hat sich herausgestellt, dass die Gas-Düsen verdreckt waren und eine von denen hängte. Düsen sauber gemacht, Filter erneuert und das Auto läuft jetzt prima!!! Den Fehler hat eine Werkstatt in Leipzig gefunden. Davor war ich bei 5 anderen, da hat es immer geheissen Steuergerät kaputt, die ganze Gasanlage muss ausgetauscht werden. Ich muss noch dazu sagen, ich habe eine russische, heißt Elgaro. Und niemand hat die Software, bzw. Ersatzteile dazu. Aber jetzt geht sie wieder. Wenn du willst kann ich dir die Nummer von denen geben.
Alex
hensler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 02:41   #26
hensler
Fahrzeug: e65 730D
ach ja, hab noch was vergessen!
Mein Kollege fährt einen auf gas umgerüsteten 523i. Bei ihm ist das Auto auf Benzin ganz normal gelaufen, aber sobald er auf Gas umgeschaltet hat, ist es im Leerlauf sofort ausgegangen. Und zwar nur im Leerlauf. Hat sich herausgestellt, dass der Nockenwellensensor defekt war. Ausgetauscht - keine Probleme mehr.
Alt 04.06.2009, 23:37   #27
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Standard Leerlaufprobleme
Yo bei mir waren es Gott sei dank nur die ZK, habe zwar meinen Wagen in Polen umgeruestet, aber mein alter Bekannter in DGF hat die Sache mit meiner doch ganz gut im Griff. Er hat NGK 30er verbaut und da noch ein Paar Aussetzer da waren gleich die Stecker ausgetauscht. Siehe da mein R sexy schnurrt wieder ganz gemuetlich vor sich hin und macht auch keine Mucken mehr im Leerlauf. Glaube, dass es die guenstigste Macke ist.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 07:38   #28
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... und vor ein paar Tagen war ein türkischer "Schwob" bei mir, der hatte ein megagroßes Problem. Letztes Jahr seinen Audi A6 in der Türkei mit Landi Renzo für sagenhafte 1.000,- Euro, inkl. türkischer Papiere umrüsten lassen. Nun läuft die Anlage nicht mehr und ich sollte ihm helfen.
Ging leider nicht, weil ich die Software dazu nicht habe und nachdem ich den Kuddelmuddel gesehen habe, mich auch letztendlich nicht strafbar machen will, so wie das alles lose hineingelegt wurde. Der 30° Tank hatte keine gescheite Ablüftung, bzw. Belüftung, wurde mit zwei 8er-Schrauben gehalten. Der Tankanschluß ging senkrecht nach unten (sehr wichtig beim Tanken, dass ein Wagenheber vorhanden ist). Die Leitungen unten aus der Radmulde hingen wie Girlanden herunter, am Boden habe ich erst garnicht geschaut. Im Motorraum lag links die ganze Anlage ohne Befestigung, man konnte sie am Wasserschlauch komplett herausheben. Die Motorabdeckung komplett zerschnippselt, kein TÜV in Deutschland möglich, obwohl er behauptete, dass es in Köln ginge (na ja, der Glaube versetzt Berge...).
Aber letztendlich gab er dann zu, dass vor kurzem der Motor gewechselt werden mußte, da ein Kolben durchgebrannt war. Letztendliche Kosten bis jetzt, ohne TÜV und ohne dass der Wagen auf Gas läuft - ... 3.800,- Euro. Da gibt es meiner Meinung nach schon eine vergoldete BRC-Plug&Drive-Anlage ohne irgendeinem Motor- oder Gasproblem.
So ein Dilemma ist mir noch nie untergekommen. Erst gestern einen 560 SE mit 465.000 km und seit 150.000 km funktionierende Gasanlage in den Fingern gehabt. Es gibt einfach nichts vernünftigeres, außer zu Fuß zu gehen ...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 17.03.2010, 18:59   #29
emmi375
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
[quote=Erich M.;1177562]... und vor ein paar Tagen war ein türkischer "Schwob" bei mir, der hatte ein megagroßes Problem. Letztes Jahr seinen Audi A6 in der Türkei mit Landi Renzo für sagenhafte 1.000,- Euro, inkl. türkischer Papiere umrüsten lassen. Nun läuft die Anlage nicht mehr und ich sollte ihm helfen.
mfg Erich M.[/QUOTE
Na ja das mit der gasumrüstung ist mir genausogegangen .
Die kurzfassung
Wagen gekauft -mit gas super
Entdeckt das die gasanlage nicht eingetragen is - scheiße
zu fachfirma gefahrn ums zu ändern - gasanlage wegen abendheuerlicher verkabelung stillgelegt (300 euro)
Zu zweiter Firma gefahren die das dann bestätigten (35 euro kann die firma jedem empfehlen super nett )- entgültig mit sache abgefunden
Werd demnächst nochmal den Verkäufer zur rede stellen und mit ihm Nachverhandeln aber ich glaube das bringt nicht sehr viel
Tja ... kann nur jedem der einen wagen mit gasanlage kaufen will empfehlen sich vorher auch dazu AUSFÜHRLICHST zu informieren
emmi375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 09:00   #30
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich hänge mich hier mal kurz an:
Nach freischalten des Menue habe ich festgestellt, dass meiner bei genau 55° KMTP auf Gas umschaltet. Anlage ist von Prins.
Ist das ok oder die Umschalt-Temperatur zu hoch?
Im Sierra schaltet die Prins meines Bekannten bei 30° um.
Ansonsten läuft die Anlage perfekt, ist jetzt knappe 60.000 Km drin und ich merke keinen Umschaltpunkt oder sonstiges.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 7er geht Abbund zu an der Ampel aus? fritzax BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2009 12:00
728ia ging an der Ampel einfach aus und nicht mehr an fritzax BMW 7er, Modell E38 26 06.12.2008 15:17
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 08:56
Motorraum: Kein Stangas.. geht bei niedrieger Drehzahl aus Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2006 12:57
Motorraum: Motor geht bei niederiger Drehzahl aus thierhaupten BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
