			24.03.2009, 20:53
			 Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
				LWR-funzt nur manchmal
		Servus,
kannte das bisher so:
Gehe zum Auto,mache den Motor an,schalte das Licht an und erfreue mich,wie der Lichtverlauf an der Wand hochfährt.
Letzte Woche tat er das nicht,Verfahrweg ganz gering -> Scheinwerfer blieb ganz unten.
Also Auto hochgebockt,alle Stecker gezogen,alles gereinigt und zusammengebastelt.Aufgefallen ist mir,der Signalgeber an der Vorderachse hat etwas Spiel.
Folge der Bastelstunde:Verfahrweg normal,aber Scheinwerfer immer noch zu tief.Also Scheinwerfer neu eingestellt.
So,und nun zum Problem.
Schalte ich die Zündung auf Stufe 2 und das Licht ein,dann fährt der Scheinwerfer IMMER von der niedrigen Stellung in die eingestellte Position -> so weit so gut.
Läuft allerdings der Motor und ich schalte dann das Licht ein,fährt er nur manchmal hoch.Wenn er nicht hochfährt,dann ist das Licht trotzdem in der richtigen Position,wenigstens das.
Was ist jetzt defekt??
Kann ich das auslesen lassen,und wenn ja,welcher Sensor genau defekt ist??
Chicano
				Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
			24.03.2009, 21:40
Fahrzeug: suche e39 M54
		Ich wollte gerade auf einen FL tippen, aber beim 735er logisch...
Soweit ich weiß, macht er dann seine Niveauregulierung der Lampen auch im augeschaltetem-Licht-Zustand. Damit die Lampen gleich beim Fahren ihre Position haben.
			25.03.2009, 16:47
			 Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
		Servus Rubin,
deine Erklärung klingt ja logisch,aber warum hat er das bis jetzt nicht getan??Funzt es erst jetzt richtig,oder ist was defekt??
Chicano
			25.03.2009, 17:14
Fahrzeug: xxx
 Was soll FL bedeuten und ......beim 735 logisch ?
Facelift ??????
			25.03.2009, 17:26
Facelift ??????
 Jiep, FL = Facelift. Gab es denn wohl einen 735i VFL
@Chicano:
Vielleicht merkst du es jetzt erst. Hast du deinen rechten Aussenspiegel schon mal beim Anfahren gehört
			25.03.2009, 20:17
Fahrzeug: xxx
 Den 735 gab es ab 03/96 also fast 2,5 Jahre vor dem FL
			25.03.2009, 20:34
		Stimmt, das war mit Einführung der neueren Motoren und nicht zur Veränderung der Karosse. Danke :°
