24.03.2009, 15:30
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von fritz750
Ich schätze deswegen will er die Teile verbauen
Schon klar, was der Effekt sein soll. Ich rede aber von den eher unerwünschten Nebenwirkungen.
Hockeyfreund
24.03.2009, 16:56
Vermisse meinen E32...
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
E39 Esd
ich hatte vor einiger Zeit schonmal die gleiche Idee. Jetzt hab ich zwei ESD vom E39 M5 sammt Hitzeschutzblechen im Keller liegen  . Das Problem ist wirklich, wie vorhin schonmal richtig erwähnt, die Breite der Anlage. Du hast beim M5 jeweils zwei Töpfe nebeneinander aber keine Reserveradmulde. Ich dachte, wegen des breiteren Hecks des E38 is da ausreichend Platz aber das kannst Du ziemlich vergessen. Du müsstest Deine Reserveradmulde etwas beschneiden bzw. begradigen, dann könntest Du es schaffen. Es fehlt nicht wirklich wahnsinnig viel aber ums umarbeiten wirst Du wohl nicht rumkommen, die Anlage soll ja auch Platz haben, sich zu bewegen. Es is nicht so, dass das ein guter Karosseriebauer nicht hinbekommen würde, und aussehn tät´s sicherlich genial, aber wie gesagt, viel Aufwand. (was der TÜV zur Mulde sagt, lassen wir mal außen vor...)
Also, wer´s probieren will... Ich hab noch ne Anlage
24.03.2009, 17:03
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
tja, genau dass würde ich bezweifeln...die Endrohre vom E39 M5 liegen viel dichter beieinander als vom E38, zusätzlich hat der E39 noch den schmaleren Arsche.
Da sieht, selbst wenn man es von der Aufhängung hinkriegt, vermutlich eher rottig aus, zumal die Heckschürze beim M5 einen völlig anderen Ausschnitt hat.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
24.03.2009, 18:53
E39 Esd
@am besten V8.
"tja, genau dass würde ich bezweifeln...die Endrohre vom E39 M5 liegen viel dichter beieinander als vom E38, zusätzlich hat der E39 noch den schmaleren Arsche. "
Ich bin der Meinung, dass gerade diese eng zusammenliegenden Endrohre den Hintern des E38 optisch etwas verbreitern könnten. Ich hab noch keinen E39/E46 "M" gesehen, bei dem das Hinterteil nicht kräftig rüberkam. Vorraussetzung ist natürlich eine saubere Umsetzung der Idee. Mit Baumarkt-Tuning kommt man da nicht sehr weit, das würde zum Wegwerfen aussehen.
Die Heckschürze müsste dementsprechend verändert werden und zwar nicht nur mit einfachen Ausschnitte für die Rohre(man sieht ja des Öfteren, wie schlecht gemachte 4-Rohr-Anlagen dieses Auto extrem abwerten). Unter Umständen auf M5-Teile der Schürze zurückgreifen usw...
Ich mags lieber dezent und wenn hergerichtet, dann stilvoll. Deswegen hab ich meine Rohre nach wie vor hinter der Schürze, mit 90mm-Bogen nach unten. Unsichtbar, aber hörbar
Ich habe mit meinen Mitteln keine Möglichkeit gefunden, die Anlage optisch ansprechend zu verbauen, aber das is wie gesagt nur mein Geschmack.
PS:Wie geht denn das mit dem zitieren? Bin wohl zu dusselig dazu
24.03.2009, 18:55
Zitat
Hab´s kapiert. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
24.03.2009, 19:07
#16
LOW4LYF
Huhu, wegen der Breite mache ich mir keine Sorgen, da die Schnitzer Töpfe sehr schmal ausfallen.
@ Hockeyfreund
Wie meinst Du das genau??
24.03.2009, 20:05
#17
http://www.m5board.com/vbulletin/att...9-0939_img.jpg
Das dürfte der Schnitzer-Variante schon näher kommen, zwar 4-Rohr aber hier sieht man die deutlich andere Schürzenmasse wie beim E38.
Mich würd´s aber trotzdem interessieren ob das klappt und wie es aussieht und vor allem anhört, ich meine, dass hier mal jemand die originalen Pötte vom M5 drunter gebaut hatte, mit schon schönem Aufwand, war aber vom Ergebnis (Sound) aber eher enttäuscht...
Werde mich mal auf die Suche machen, ist ca. 2 Jahre her...
24.03.2009, 20:15
#18
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich glaub sowieso, dass man beim V12 da nicht mehr hört.
24.03.2009, 20:35
#19
LOW4LYF
Das denke ich auch.
25.03.2009, 07:59
#20
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Raffael@735i
@ Hockeyfreund
Naja, ESD werden gemeinhin nicht einfach zusammengetackert, sondern genau berechnet. Wichtige Größe dabei ist u.a. dar tatsächliche Hubraum. Wenn ich mir das so anschaue, dann passt das einfach nicht zwischen den 5,4 l vom V12 und den 4,4 l (?) vom M5.
Damit hast du zwei Effekte: Zum einen passt der Abgasgegendruck nicht richtig, sprich du hast eine etwas geringere Leistung. Zweitens erzeugst du damit eine unbeabsichtigte Frequenz im ESD, die dann zu einem Dröhnen wird.
Was ich damit sagen will: Du wirst mit diesem Umbau einerseits sehr wahrscheinlich nicht das erhoffte Sounderlebnis haben und dabei auch noch die Leistungscharakteristik deines Motors stören.
Hockeyfreund
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Auto: 2x ESD 740 & 2x ESD 750
mutsy-man |
Biete... |
0 |
11.03.2009 05:28 |
E32-Teile: Msd+esd
Harry730 |
Suche... |
0 |
29.11.2007 19:17 |
Elektrik: ESD regelt
MEW_V8 |
2 |
11.12.2005 13:31 |
