Alt 20.03.2009, 15:41   #1
Hias
Arbeitsloser 7er fahrer
Fahrzeug: E53
Ja is klar. Mein gedanke ging auch in richtung Mehrleistung das verwundert mich ein wenig, das niemand sagt "JA Super geht besser als vorher". Mit höherer Laufleistung wird für K&N auch nicht geworben ergo völlig sinnlos sich darüber zu streiten.
Hias
Hias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 15:50   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, wie? Es wird aber verschwiegen - das ist viel schlimmer!
Es wird von mehr Leistung und fettem Sound (nur bei offenem Filter) geworben - und von weniger Kosten wegen Filterwechsel!
Alt 20.03.2009, 15:53   #3
Atreju
Alles glänzt mit Swizöl
Benutzerbild von Atreju
Fahrzeug: M 135i
- und von höheren Kosten wenn der Motor ''abgemagert'' einen Heuschnupfen vom Staub bekommt.
Aber der Klang war geil, von daher verstehe ich das Ganze noch irgendwo....
Bruno
Atreju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 16:08   #4
Hias
Fahrzeug: E53
Ich konnte es mir eh nicht vorstellen, da Ich mal davon ausgehe das der Motor sich schon soviel Luft hohlt wie er benötigt. Bloß weil der Durchlass beim K&N größer ist bedeutet das ja auch nicht, dass der Motor dieses mehr an Luft auch braucht.
Verbessert mich wenn ich das Falsch sehe.
Alt 20.03.2009, 16:28   #5
Atreju
Fahrzeug: M 135i
Hi !
Der Durchlass(Durchmesser od Fläche) ändert sich kaum, ich glaube wichtiger ist der Widerstand des Filtermaterials. Bei höheren Drehzahlen saugt so ein Motor recht ordentlich.
Selbiges fällt Ihm bei geringerem Widerstand leichter. (Schon mal probiert durch eine dicke Decke zu atmen........? )
Folglich bekommt er mehr Luft, was aber auch eine ''fettere'' Abstimmung erfordert. Bis zu einem gewissen Grad, regelt das Steuergerät, da es über die Lambdasonde die Werte bekommt nach.
Bruno
Alt 20.03.2009, 18:37   #6
Hias
Fahrzeug: E53
Jaja, das Tunen Gott sei Dank hab ich den Unsinn schon hinter mir!
Hias
Alt 22.03.2009, 03:24   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Hias
Da ist aber sicherlich nicht nur das Tauschen der Filter ausreichend...
Wenn's denn aber doch 2PS'lein rauskitzeln sollte - die merkst Du sicherlich im Bimmer nicht.
Und wie die Vorredner bereits geschrieben haben - mach wieder die originalen Papierfilter rein; Deinen LMM und dem Motor, sowie Dir selbst kannst Du nicht's besseres antun
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Automatic: Filter- & Getriebeölwechsel 5HP18 jetzt neu unter Tipps & Tricks! DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 01:56
K & N Filter Lex eBay, mobile und Co 11 23.12.2005 08:05
K&N Air Filter Erfahrungen NielsHofmann BMW 7er, allgemein 0 24.10.2004 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
