Alt 19.03.2009, 23:40   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Okay, das erklärt die Symptomatik.
Ich lade das Fahrzeug regelmäßig nach über den Batteriepol im Motorraum.
Ich bin bisher eigentlich davon ausgegangen, daß jegliche Batterien darüber auch mit neuer Energie versorgt werden.
Beim 8er mit zwei Batterien scheint das bislang problemlos zu klappen.
Macht sich dort auch über die wesentlich längere Ladezeit bemerkbar, bis er entgültig voll ist
Muß ich die kleine Batterie also separat laden?
Wo sitzt die kleine Batterie überhaupt.
Ehrlich gesagt muß ich gerade überlegen, wo die große beim E38 sitzt - bin bei sowas eher mit den "älteren" Kisten E32 E34 vertraut.
Wird aber wohl auch unter der e-Rückbank sitzen nehme ich mal an...
Alt 19.03.2009, 23:54   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @ Denis
ja, Du musst die kleinere Bordbatterie separat laden, da das Anlegen eines Ladegeräts am Fremdstartpol (nur) die grosse Starterbatterie lädt.
(Und hier bin ich mir nicht sicher: bestenfalls, wenn Dein Ladegerät sehr stark ist und die Spannung hochtreibt, könnte es sein, dass das Trennrelais die Bordbatterie dazuschaltet, damit würde ich bei normalen Ladegeräten eher nicht rechnen.)
Die Bordbatterie lädts Du am sog. undokumentierten kleinen zweiten Batterieladepol: der ist im Motorraum direkt am fahrerseitigen Dom unter einer schwarzen Kappe (in Erwin's Schema das B+ Terminal), deren dickes Kabel runter zur Lima geht; dort das Ladegerät (gegen Masse an der Dom-GewindeMutter) anklemmen.
Das machen die Fachleute in Werkstätten oft falsch:
beim Fehlerspeicherauslesen etc. klemmen sie ihr Ladegerät an den Fremdstartpol und wundern sich, dass nach zwei Stunden "Elektrikaktivität" der Wagen u.U. kaum starten will, weil nämlich die Bordbatterie unter Zündung an über 2h doch down geht.
Geändert von Sinclair (20.03.2009 um 00:39 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 09:03   #3
peter-express
Streetfighter
Fahrzeug: G12 740Ld xDrive (05.22). VMAX1700 (05.15)
....sorry, aber für nen 750er Bj.00 sollte man sich schon mal mit einer Bedienungsanleitung auseinandersetzen , das erspart hier viele der einfachsten Fragen..
Zu Deinem Problem: bau die "Kleine" aus
(sitzt im Kofferraum unter der Klappe Beifahrerseite )
und lad sie seperat auf und dann wirst Du ja sehn...
meine hatte dann nur 11Volt und wurde heiß...also Schrott
Gruß Peter
peter-express ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Paßt 2000er M5 Lenkrad in 03/99er E38? Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2009 12:06
Bmw 750il Highliner,bmw 750il turboalpina BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2005 10:13
2000er Nassschleifpapier tobel Fahrzeugpflege 2 19.03.2005 20:02
2000er M-Lenkrad in 98er V12??? warp735 BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2004 21:43
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
