15.03.2009, 22:38
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
airbaglampe leuchtet
hallo mitglieder,
bitte um hilfe.
es gibt ja keine sitzbelegungsmatte bei e38, soweit ich weis. airbaglampe leuchtet, was kann man dagegen machen?
danke
15.03.2009, 23:08
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Sitzbelegungsmatte....(Beifahrerseite)
Ist eine Möglichkeit
Gruß Jens
15.03.2009, 23:22
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
las den fehler beim  auslesen. dann weißt du wo die glocken hängen. alles andere wäre raterei
10.04.2009, 07:17
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Ist die einzig richtige Vorgehensweise!
Ich versteh net, wie man so ein Auto fahren und dann mit 19 Cent Artikeln so einen Mist wie einen "Simulator" einbauen kann
Gruß Thomas
10.04.2009, 08:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gruß Thomas
Warum so verärgert ?
Die Simulation bewirkt ja nur etwas, wenn die Sitz-Belegungsmatte das Problem ist. Sollte das Problem ein anderes sein bewirkt der Simulator NICHTS, bis auf dass die Sitzbelegungsmatte nun nicht mehr angeschlossen ist (und statt dessen die Belegung auf "immer mit Beifahrer" steht).
10.04.2009, 08:09
@FrankGo
Ich bin in keinster Weise verärgert! Ist nur meine Meinung. Ich halte es für ausgekochten Unsinn wenn man so ein Auto fährt und sich eine ordentliche Reparatur nicht leisten kann/will.
Aber man kann sich auch alles schönreden...
That´s all.
10.04.2009, 10:07
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Aerep,Bau die aus mache ich auch.
Es dürfte nicht so schwer sein!
Du brauchst nur ein Schraubenzieher oder zwei,fertig.
mfG.miki
mfG.Mirza
17.03.2009, 17:54
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Zitat von alpinaB12_5,7
hallo mitglieder,
bitte um hilfe.
danke
Hallo Alex,
es gibt eine Sitzbelegungsmatte auf dem Beifahrersitz, wenn die Sitz-Matte defekt ist gibt es eine Möglichkeit einen Sitzbelegungssimulator einzubauen, habe heute die benötigten kleinteile beim Conrad für 0,19 cent geholt.
Wie ich sehen konnte wonnst du in meiner Nähe, kann dir den Simulator zeigen.
09.04.2009, 20:20
!!! BREIT statt lang !!!
Was schafft denn der Simulator, erlischt dann die Lampe?
Funzt danach noch alles ?
Was sind das für Teile und wie werden diese verbaut ?
Fragen über Fragen ......
Würde auch gerne 0,19 € investieren, damit die olle Lampe ausgeht ...
09.04.2009, 21:29
Bei mir leuchtet sie auch!  krnkheit
Ich glaube,ich mach das Birnchen raus und RUHE ist.
Preiswert,0,0 Euro.
mfG.miki
