15.03.2009, 20:19
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@Das-Boot
Zitat von Das-Boot
danke für die vielen Ratschläge von euch.
Füllstand Lenkung/Niveauregulierung stimmt, ebenso der Stand des Motoröls.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach eher aus dem vorderen Bereich, wo Riemen, Kühler etc. verbaut sind, daher schließe ich das Getriebe aus. Geräusch ist auch drehzahlabhängig, nicht aber von der eingelegten Fahrstufe.
Beim Riemenwechsel wurden die Rollen nicht erneuert. Wie kann ich feststellen ob diese defekt sind? Oder hilft hier nur tauschen auf gut Glück?
Danke nochmals an auch.
1. ich meinte das Getriebeöl
2. Rollengeräusche oder Verursachung durch die Nebenaggregate kannst Du testen, wenn Du kurzzeitig die Maschine ohne den einen oder anderen Antriebsriemen laufen läßt.
15.03.2009, 20:22
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Mit Halter 1 zu 1
15.03.2009, 20:26
Mach doch mal ein Foto von den Dingern,meine Erfahrung mit Ruville bezieht
wirklich in dem Fall nur auf die Wasserpumpe,würde mich aber auch mal
interessieren. Wie sind die Preise ?nimmt es sich was mit orig.?
