15.03.2009, 14:10
Fahrzeug: F11 - 535d
Entlüftungsrohr in der Ansaugbrücke fehlt... Beeinträchtigt dies die Funktion??
bin gerade dabei die Membran (Kurbelgehäuseentlüftung) zu wechseln... Nach dem alle Torx Schrauben 1 A rund waren, weil jemand anders sich daran schon versucht hat. Habe ich es nach 4 Stunden mit Hammer, Meißel und Gripzange (ultimatives Werkzeug) geschafft die Membran zulösen.
Nun wollte ich die neue Membran einbauen und das Entlüftungsrohr anschließen und siehe da kein Entlüftungsrohr vorhanden... Habe dann mit nem Spiegel mir die Ansaugbrück angeschaut, aber es ist kein Rohr vorhanden..
Siehe Bild: Bauteil Nummer 10!!!!!
Nun meine Frage beeinträchtigt das Rohr die Motorfunktion???
MFG Olli
15.03.2009, 14:16
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
die frage kannst du dir eigentlich selbst beantworten. du kannst ja die neue membran einbauen. prüfe ob der motor hierbei besser oder schlechter läuft wie zuvor. das rohr würde ich besorgen und einbauen, da es einen grund haben muß.
gruß
15.03.2009, 15:01
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
das Rohr ist schon wichtig,
hatte in einem anderen Thread hier mal gelesen, dass es leicht beim Auseinanderziehen (vorn ?) herausfallen kann,
glaube daher, dass Du es sicherlich finden wirst und wieder einstecken musst.
Schlag mich aber nicht tot, falls ich was verwechselt habe.
15.03.2009, 15:18
habe mit einem spiegel geguckt, es is definitv nicht drin, es muss wer anders schon dran gewesen sein u hat es nich wieder rein!?
soll ich es och nach kaufen?
zum we doof, brauch ja auch das auto!!!
15.03.2009, 16:35
Ich glaube, Dein Problem wird
hierunter
http://www.7-forum.com/forum/4/wechs...ml#post1015768
auf Seite 3 oben des dortigen *.pdf angesprochen, schon reingesehen ?
Geändert von Sinclair (15.03.2009 um 21:09 Uhr).
15.03.2009, 22:17
danke für eure Antworten... Hab jetzt die neue Membran eingebaut und funktioniert einwandfrei...
Zuvor habe ich nochmal genau die Ansaugbrücke kontrolliert ,da ist kein Rohr zufinden... Mit reingesaugt wird er wohl es nicht haben von daher...
Noch ein kleiner Tipp:
Wenn eure Schrauben rund sind und ihr die Membran nicht lösen könnt... Einfach mit nem Meißel und Hammer vorsichtig das Plastik Rohr, Membran Gehäuse kaputt meißeln... (Siehe Foto)
Dann kommt man mit ner Gripzange halbwegs an die Schrauben ran... Ordentlich festklemmen und drehen!!! Hat bei mir prima funktioniert im Gegensatz zur Knarre und Torx!!!
MFG
