14.03.2009, 13:42
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von commander.1977
Hi robin!
Das eine ende hat nen gelben stecker und das andere ende 2 weiße kabel(sh foto rechts u. mitte)! Das kabel ist gut 50cm lang!
Laut der Teile-Nr. auf der Fahne ist es ein "Reparaturkabel Gurtstraffer".
Somit wird robin recht haben und da ist schonmal was repariert worden.
14.03.2009, 13:54
Der Stecker auf dem ersten Bild gehört auf den Gurtstraffer, siehe Anlage.
Der schwarze Stecker müsste für die Sitzbelegungsmatte sein, kann man leider auf dem Bild der Anlage nicht richtig erkennen.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
14.03.2009, 14:13
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Ist ja lustig....also sitz raus und das kabel dann verlegen!
Was für experten waren da nur am gange??? Das kabel (reperaturkabel gurtstraffer"(wie du meinst) lag unterm sitz ohne irgendeine verbindung gehabt zu haben!
Also gelbe kabelseite in den gurtstraffer und die andere????
Profiler,kannst du mir jetzt noch sagen was das für ein orages kabel vorm sitz ist auf meinem foto???
14.03.2009, 18:59
So, habe nochmal ins WDS geschaut. Die beiden Kabel des Gurtstraffers gehen zum Airbag-Diagnose-Modul, siehe Anlage.
Leider ist der Stecker und die Kabelfarben auf dem letzten Bild nicht richtig zu erkennen, das macht es schwierig sie zu identifizieren. In welchem Bereich des Sitzes befindet sich denn der Stecker?
15.03.2009, 03:14
Hi profiler!
Das kabel,bzw der stecker den ich meinte war vorne vorm sitz!
Das was du da auf dem foto erkennen kannst(das linke) ist nur die "leere" steckerhülle!
Die kabel selber waren unter dem sitz(lagen da so rum) ohne funktion!
Weiss nicht wer sich da was zurecht gepfuscht hat!!!
Habe den beifahrersitz auch ausgebaut geguckt wo das kabel verläuft und habe das am fahrersitz auch so gemacht!
Ob es richtig war sehe ich am dienstag bei bmw wenn der fehlerspeicher ausgelesen wird!
Vielen dank für die tips und ratschläge...robin und profiler!
Commander
15.03.2009, 09:50
#16
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
orange sind alle airbagstecker vom werk aus.gelb sind die stecker der reparaturkabel von airbagteilen.hab bei mir das kabel vom gurtstraffer auch schon getauscht.es ist mit sehr viel arbeit verbunden das alte kabel vom gurtstraffer sauber aus dem sitzkabelbaum herauszutrennen,sodass ich es auch lose unter sitz gelassen hab.natürlich mit kabelbindrn ordentlich zurückgebunden.der orange stecker war am gurtstraffer,der schwarze wird aus dem breiten sitzstecker ausgepinnt und dann dort das rep.kabel mit dem gelben steker eingepinnt.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
