14.03.2009, 11:42
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Die gehören zum Gurtstraffer. Es kann aber sein, dass der Vorbesitzer den Gurtstraffer per Rep.-Satz erneuert hat und die alten Kabel nicht aus dem Kabelbaum getrennt hat, dann liegen da natürlich noch unmotiviert rum, beeinträchtigen die Funktion aber nicht.
14.03.2009, 11:51
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Okay,aber wie sieht es mit dem stecker auf dem rechten bild aus.Da sind orange kabel dran...sollten da nicht andere kabel mit verbunden sein???
Die 2 weißen kabel würden passen!
Und der gelbe stecker,was ist das???
14.03.2009, 12:04
Fahrzeug: E38 728i
Airbag
Meißt leuchtet die Airbag Lampe dadurch das ein Kabel der Sitzbelegung Beifahrerseite kaputt ist. Denkt da sitz einer und ist nicht angeschnallt oder sowas. Bin mir da nicht ganz sicher aber dieses Kabel soll wohl öfter kaputt sein und ich meine da hätte man mir damals so watt verzählt
14.03.2009, 12:10
Es geht mir um das orange kabel mit dem schwarzen stecker(li foto)... sitz unter fahrer sitz! Da muss doch ne verbindung hergestellt werden???!!!
Da kommen doch auf die obere seite 2 stecker drauf!? Oder nicht????
Brauche echt dringend nützliche tips!!!
Commander
14.03.2009, 12:16
Touring-Fahrer
Ist denn nun auf dem Gurtstraffer irgendein Stecker oder nicht?? Ich habe dir ein Bild angehängt wo du siehst wie der Gurtstraffer aussieht und der Stecker der da drauf gehört (im Bild ist der zwar orange aber der ist absolut identisch mit deinem gelben Stecker).
Und klar die andere Seite ist natürlich auch mit dem Sitzkabelbaum verbunden. Und zwar an dem Stecker wo auch der Sitz mit dem Fahrzeug verbunden ist.
14.03.2009, 12:06
Touring-Fahrer
Also der gelbe Stecker gehört auf den Gurtstraffer selber in der Nähe vom Gutrschloss. Unter dem Sitz ist irgendwo eine Verteilung und da ist der schwarze Stecker auf dem rechten Bild drauf und führt glaube ich so ziemlich direkt zum Gurtstraffer.
Steckt denn auf dem Gurtstraffer ein Kabel? Wenn du den Sitz ganz nach oben fährst kann man das sehen oder fühlen.
14.03.2009, 12:27
Hi robin!
Das ist mir alles ziemlich suspekt!
Da ist ein kabel mit nem orangen stecker unterm sitz das meiner meinung nach in den gurtstraffer gehört(es aber nicht ist)!
Denn auf der beifahrer seite ist genau so ein kabel mit nem oragen stecker auf dem gurtstraffer!
Kann ich das da so draufstecken??? Ist recht kurz!
Bleibt nur noch die frage waas mit dem kabel ist was jetzt noch über ist!?
Das eine ende hat nen gelben stecker und das andere ende 2 weiße kabel(sh foto rechts u. mitte)! Das kabel ist gut 50cm lang!
14.03.2009, 12:33
Touring-Fahrer
Also ich hatte den Sitz dafür ausgebaut und bei mir den Gurtstraffer mit Rep.-Satz repariert, sehr geholfen hat mir diese Anleitung:
SRS AIRBAG DIY Guide For Fault #5 on Driver seat
Vielleicht hilft sie dir ja auch!
Robin
14.03.2009, 12:42
Na gut,dann baue ich den sitz jetzt mal aus!
Aber was ist das für ein oranges kabel das keine verbindung hat???
Orange ist doch airbag,oder nicht??? Da muss doch nen stecker drauf gehen...Kann nicht mal einer von euch gucken was da für nen stecker drauf geht???
Der stecker mit dem orangen kabel(re.bild) sitzt vorm fahrersitz!
Commander
14.03.2009, 12:54
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Stecker auf dem ersten Bild gehört auf den Gurtstraffer, siehe Anlage.
Der schwarze Stecker müsste für die Sitzbelegungsmatte sein, kann man leider auf dem Bild der Anlage nicht richtig erkennen.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:02 Uhr).
