| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.03.2009, 19:34 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
				 Jaulen beim Start (mit Video)
wenn ich meinen Wagen im kalten Zustand starte, jault er die ersten Sekunden recht kläglich. Das Geräusch verschwindet danach wieder vollständig. Das Jaulen ist von der Außentemperatur abhängig. Je kälter, desto lauter. Steht der E38 nur ein paar Stunden, sodass noch ein wenig Restwärme vorhanden ist, so hört man nichts. Ebenso wenn die Außentemperaturen ein wenig wärmer sind.
Keilriemen wurden beide erneuert, Geräusch hat sich dadurch nicht verändert.
  YouTube - Start 750i
Das Geräusch kommt auf dem Video nicht so gut rüber, ist in der Realität deutlich lauter und ziemlich störend.
Habt ihr eine Idee woher das Jaulen kommen könnte
Danke schonmal
Ergänzung: Seit dem Wechsel des Getriebeöls ist das Geräusch verschwunden, vermutlich lag es an zu wenig Öl.
				 Geändert von Das-Boot (19.10.2009 um 13:43 Uhr).
		|  13.03.2009, 19:37 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Meinst Du die Abgaspumpe, die im Kaltstart deutlich zu vernehmen ist? Das wäre normal...im Video höre ich allerdings nix dergleichen.
				__________________Viele Grüße
		|  13.03.2009, 20:03 | #3 |
	| † August 2024
 Für mich klingt das 'a weng' nach Sevopumpe, wenn zu wenig Hydrauliköl im Behälter ist.Der Ölstand wäre leicht nachzuprüfen.
		|  13.03.2009, 20:04 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
 Hallöchen,vielleicht mal wieder die Kurbelgehäuseentlüftungsmembranen ,als
 Fehlerquelle? Mach mal vorsichtig den Öleinfüllstutzen auf wenn er läuft
 und schau ob sich das Geräusch verändert.
 Gruß Mario
		|  13.03.2009, 20:05 | #5 |
 Vielleicht hat sich das Vieh aus Deinem Avatar auch da irgendwo festgeklemmt   ? |
		|  13.03.2009, 20:09 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Auf Jeden     ,ich wollts nicht sagen |
		|  13.03.2009, 21:00 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
		|  13.03.2009, 21:09 | #8 |
 Jeden Tag einen - außer Sonntags - da dusch ich nur mit Peter Lustig. |
		|  13.03.2009, 23:27 | #9 |
	| Mitglied
 Das Geräusch ist ziemlich laut, sodass man sich neben dem Auto kaum unterhalten kann, daher kann es nicht normal sein.
Werd aber auf jeden Fall mal den Vorschlag von "Bolek" ausprobieren.
Öl von der Servopumpe ist mehrfach kontrolliert, der Füllstand passt.
Können die Geräusche evtl. vom Lüfter kommen? Wenn ich das Rad im kalten Zustand dreh geht es ein wenig schwergängig, wenn er warm ist kinderleicht. Wie kontrollier ich das?
PS: Die Katze ist zum Synchronisieren des Motors, damit der genauso schnurrt. Im warmen Zustand klappt das ja schon ganz gut....  |
		|  14.03.2009, 11:19 | #10 |
	| Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
 ich würde auch zur servopumpe tendieren...
bei anderen videos auf youtube hört man ähnliche geräusche.
ps: es ist normal das wenn die motorhaube offen ist die betriebsgeräusche zunehmen :  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
