Alt 06.03.2009, 21:18   #11
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also die Preise im Online-ETK kannst Du getrost vergessen, da musst Du in den meisten Fällen mind. 30% draufschlagen.
Ich hatte mir eine WP von QH aus dem Zubehör geholt, weil ich gehört hatte das QH recht gut sein soll.
Als ich allerdings die originale WP mit der von QH verglich war ich doch ziemlich enttäuscht.
Jetzt hoffe ich das sie wenigstens ein paar Jahre hält und dann kommt wieder eine originale WP rein.
Aber ich stand letztes Jahr vor der gleichen Entscheidung wie Du.
Soll ich die WP beim Thermostattausch gleich mitmachen oder nicht?
Ich hatte es gelassen und durfte jetzt nach ziemlich genau einen Jahr ran.
Und nun zum Entlüften:
Heizung auf Max. stellen und minimal die Lüftung an.
Dann bis oben auffüllen, anschliessend Motor kurz laufen lassen und wieder nachfüllen.
Das dann so lange machen bis nichts mehr rein geht.
In den nächsten Tagen öfter den Kühlwasserstand kontrollieren und ggf. nachfüllen.
Bei mir ging auf zwei mal noch ca. 1/2 Liter rein.... ich denke das es jetzt gut ist.
TIPP:
Wenn möglich den Wagen am Berg, also Schnauze nach oben befüllen, dann soll es besser gehen.
Solltest Du die WP doch mittauschen, besorg Dir gleich noch zwei O-Ringe für die Rohre mehr mit.
Bei mir sind nämlich die Rohre nicht an der WP abgegangen sondern hinten an der Spritzwand.
Somit musst ich die Ansaugbrücke anheben damit ich die Rohre wieder hinten an das Kühlsystem anschliessen konnte.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 11:03   #12
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Hallo Ralf,
Danke für deine tipps,
ich war eben mal am auto und habe mir den stecker mal angeschaut, also gekokelt hat da noch nix, aber wenn die fehlermeldung von dem Thermostat kommt werde ich den ersetzen, kommt man nur blöd drann .
(ist das auch der fehler ? weil da ja noch "Endstufe" davor steht)
die WP werde ich noch drinn lassen,sonnst müsste ich ja auch gleich noch den Riemen, und die andruckrolle usw.. tauschen, wenn ich schon mal damit anfange. und wenn die dann nächstes Jahr kaputtgeht muss ich eben nochmal das kühlwasser ablassen, soo teuer ist der frostschutz ja nicht.
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 15:52   #13
MetalOpa
Autofahrer
Zitat von Günni 68 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Also bei mir war der Stecker auch nicht verkohlt, aber im Thermostat glaube ich.
Ist aber auch egal, jedenfalls hatte ich immer den Fehler "139 MAP Kühler" mit CS 6.5, und nach dem Tausch vom Thermostat war der Fehler weg.
Ich denke mal auf Grund des gleichen Fehlercode wird das schon passen.
Gruss Ralf
Alt 07.03.2009, 16:03   #14
Günni 68
Hi Ralf,
Danke, habe das teil heute bestellt.
was mich nur wundert das die preise von dem Online ETK und bei B&K so unterschiedlich sind.
habe mir 8 zünkerzen mitbestellt die kosten bei B&K 7,50 und laut online ETK nur 5,90 sind das auch dieselben preise wie für die ETK software ?
P.S. wenn jemand da für mich aktuelle preise hat wäre ich sehr dankbar, meine sind noch von 2007
Gruß Günni
Alt 07.03.2009, 19:13   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, der Online ETK hat weder eine MwSt drin noch sind die Preise aktuell...zudem könne die Händler nochmal was draufschlagen
Alt 14.02.2010, 10:00   #16
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Hi Ralf,
Hi Günni,
hast du es gewechselt damals oder nicht.
Und ist der Fehler weg oder nicht?
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 10:38   #17
Günni 68
Zitat von Big-Block Beitrag anzeigen
Hi Günni,
ja habe damals gewechselt, und der fehler war weg
"Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung" nofri BMW 7er, Modell E38 20 27.03.2011 21:25
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
Innenraum: Endstufe 740 weiß BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2007 05:58
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
endstufe? cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
