Alt 06.03.2009, 20:20   #1
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Standard Frage zur automatischen Leuchtweitenregulierung beim Xenonscheinwerfer
Ist es normal das sobald man das Licht einschaltet und man betrachtet sich bspw. den Lichtverlauf an einer Wand, dass die Leuchtweitenregulierung nur ganz kurz für ein paar cm nach oben oder unten zuckt?
Wenn ich dann bspw. den Scheinwerfer viel zu hoch einstelle dann fährt er richtig weit runter und dann wie vorher eingestellt, viel zu weit hoch.
Hängt das vielleicht mit meiner Tieferlegung zusammen, da die Scheinwerfer ja tiefer anders eingestellt werden mussten und jetzt diese auf und ab Bewegung Anfangs nicht mehr so ist wie früher?
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 22:58   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ist völlig normal, die LWR fährt testweise kurz in beide Richtungen.
P.S. Ist der Scheinwerfer aber extrem in eine Richtung "verstellt" (also evtl. kurz vor oder am Anschlag) kann die LWR nur in die andere Richtung fahren.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 07.03.2009, 22:52   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich glaube, die LWR fährt erst nach unten in die 0-Stellung, zum Kalibrieren und dann dahin, wo sie aufgehoben ist. Könnte ja sein, daß die Mechanik durch ´ne Popprunde "verschaukelt" wurde und nicht mehr mit dem Steuergerät übereinstimmt
Alt 08.03.2009, 13:28   #4
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
...normales Systemverhalten!
Gruß Mac
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 11:18   #5
Hamburger
Fahrzeug: E38-740i bj. 94
Moin moin, habe auch mal eine Frage zu diesem Thema. Meine Scheinwerfer bewegen sich gar nicht beim einschalten. Ist jetzt was kaputt oder ist das normal. Kannte das nur so, dass bei jedem ersten start sich die LWR kalibriert ?!
Hamburger
Hamburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 13:28   #6
TheRock
Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740iA 12/97 / Audi Cabrio
Meine Bewegen sich auch erst kurz nach oben und dann schneller nach unten und fahren dann langsam nach oben in stellung.
Mein Auto läuft für die Klimaerwärmung!
TheRock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 15:27   #7
Hamburger
Falscher Alarm bei mir. Geht doch alles perfekt.
Alt 17.03.2009, 20:30   #8
schramme
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
vielleicht kann mir ja einer helfen. Meine LWR spielt seit gestern verrückt
Nach so ziemlich jeder Bodenwelle stellen sich die Scheinwerfer sichtbar neu ein, soll heißen sie fahren rauf und runter und stellen sich ein ( bis zur nächsten Erschütterung). Woran kann das liegen???
mfg Sven
schramme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 11:37   #9
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
mfg Sven
Hat sich da eine Lösung ergeben? Ich habe nun das selbe Problem. Bei Bodenwellen nicken die Scheinwerfer mit 0,5 Sec. Verzögerung deutlich nach oben und unten. Werkstatt räzelt, Fehlerspeicher ist leer.
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 12:26   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
mfg Sven
Kann einfach daran liegen (so wars bei mir), das der Sensor, vorne, an der Vorderachse, rechts (Beifahrerseite) von der Halterung gesprungen, oder diese von ihrem Sitz gerutscht ist. Manchmal ist auch der Arm ausgehebelt worden und der steht jetzt praktisch verkehrtrum. Hinten gibts auch so einen Sensor, glaube links. Also mal anchschauen.
frage zur elektrik beim el. rollo.... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2008 19:19
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2007 00:06
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 21:38
Frage zur hydraulischen Leuchtweitenregulierung Silberling BMW 7er, Modell E23 9 25.03.2004 10:42
Probleme beim Umbau der automatischen Türverriegelung 7marco BMW 7er, Modell E38 2 15.02.2004 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
