02.03.2009, 20:26
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Spiegel per memory richtig einstellen
Wie stelle ich mein Befahrerspiegel richtig ein?
Das der das auch richtig speichert wenn er auf Bordstein steht und dann wieder richtig zurück fährt. Da meiner immer anders stehen bleibt.
Danke für eure hilfe.
02.03.2009, 22:44
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Hm, Spiegel einstellen, Sitze einstellen etc, per Memory Speichern und das sollte reichen.
I've got him............... one of the of 7er series.....
02.03.2009, 23:20
aber wie speicher ich das das der einmal auf D richtig steht und einmal auf R?
03.03.2009, 08:46
Also normalerweise, bei Benutzung der Borsteinfunktion, fährt der Spiegel immer in die Position zurück, die er bei Betätigung der R-Ganges vorher hatte, egal, ob das einen Memory-Stellung war, oder nicht. Wenn nicht, denke ich, hat vielleicht der Stellmotor einen weg, oder das Steuermodul in der Beifahrertür.
Die Bordsteinfunktion wird ja bekanntlich durch die Stellung des kleinen Schalters (linker/rechter Spiegel), ein- und ausgeschaltet. Die Bordsteinstellung selbst hat keine Memory-Funktion, außer, das das Glas halt immer in die unterste Stellung, nach links eingedreht, fährt. Diese Position lässt sich auch nicht verstellen, wird im Grunde vom Steuermodul aufgrund der vorher eingestellten Position des Fahrers, berechnet.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
03.03.2009, 08:53
Mr. Diesel
bist dir sicher? ich kenn das anders: R-Gang einlegen > Spiegel einstellen > R-Gang raus > fertig
also wenn du den spiegel richtung himmel stellst, dann fährt er halt immer beim rückwärtsfahren richtung himmel.
mfg Benni
