28.02.2009, 15:38
Durchputzer, kg CO²/km
PIN-Belegung 20 Pol-Stecker
Hy 7-er Gang
Gibt´s am 20 Pol-Stecker im Motorraum einen BUS-Pin ???
Ich würde gerne vom vorderen Stecker aus einige Sachen codieren,weil hinten an dem VM-Steckern ist das mühsam (wenn man(n) nicht Kinderfinger hat).
Besteht hier eine Möglichkeit +,- und I-Bus abzugreifen ??
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
28.02.2009, 15:45
Fahrzeug: suche e39 M54
Nein, gibts nicht.
02.03.2009, 02:16
Danke,ich hab´s befürchtet,wäre ja zu einfach gewesen
02.03.2009, 19:46
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Kein Problem. - Pin 19 = Masse
- Pin 14 = Dauerplus
- Pin 17 & 20 = K-Line (da kommst auch auf den I-Bus
Da K- und I-Bus dasselbe Protokoll benutzen kannst das beruhigt dafür hernehmen. Auch BMW selbst "klinkt" sich ja auf diesem Weg in den I-Bus mit ein.
02.03.2009, 19:58
... und ich dachte, daß Kombi läßt nur Info´s vom I-Bus zum K-Bus zu, aber nicht umgekehrt
Bin ja mal gespannt, ob grunzl71 das Ressler da hinbekommt und was codieren kann.
02.03.2009, 20:27
Fahrzeug: e38
@grunzl71:
Du wirst uns aber doch das Resultat mitteilen, oder
Müss's mer's halt im Selbstversuch testen, solange sich die Theoretiker noch streiten...
Jo mei, so san's halt...
03.03.2009, 00:41
Jo,sobald ich Zeit habe häng ich mich gleich rein.
03.03.2009, 21:57
@grunzl71:
hast du zufällig ein eLight verbaut
Wenn ja, dann nehme das Programmierkabel mal um zu testen
Isoliere aber den Batteriestecker und benutze das anstelle des Resslers...
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:58 Uhr).
09.07.2009, 16:49
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
also beim 20pol stecker im motor gibt es kein I-Bus signal.
Pin17 und 20 kann man auch nicht für das Ressler Modul verwenden.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
09.07.2009, 16:50
Sternfahrer
Zitat von rubin
gibt es von der platine auch einen schaltplan
