27.02.2009, 10:20
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Birnenfresser
Moin,
das mein e38 740i ein Benzinfresser ist, das war mir schon klar,
aber das es gleichzeitig Glühbirnen frist, ist schon frech
Über zwei Jahre fahre ich den schon und keine Glühbirne ging kaputt, bis auf das hintere Bremslicht auf der Beifahrerseite, schon das 3 Mal.
Ich vermute, das die Birne hin und wieder zu viel Stom abbekommt, da immer deutliche Spuren von schwarzem Rauch zu sehen sind.
Kenn es noch jemand?
27.02.2009, 11:26
HighEnd Transporter
strom wird gezogen
und spannung liegt an!!!  .
entweder liegt an dem teil eine zu hohe spannung (U)an oder etwas anderes verursacht einen schaden an der stelle (wasser oder ähnliches), sodass ein hoher strom fliesst und da was verbrutzelt ...
27.02.2009, 12:01
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
bei mir war es vor kurzem das Standlicht hatte hin und wieder
aussetzer paar Wochen später war das Abblendlicht (Xenon Brenner)
kaputt.Ob das jetzt zusammen hängt?
Seit jo ist ja schon 3 Monate her beide Birnen getauscht alles bestens...
mfG.Mirza
27.02.2009, 13:58
!!! BREIT statt lang !!!
Wie bereits erwähnt, musst Du immer beide Birnen gleichzeitig tauschen, sonst funzt die eine immer wieder durch  .
27.02.2009, 20:27
es könnte dann ewentuell daran liegen das mein Xenon vorne links hin und wieder während der Fahrt ausfällt. Dann mach ich schell aus und an, dann geht es wieder.
Ich versuche mal die Tage die vorderen Scheinwerfer auszutauschen, mal schauen was los ist.
27.02.2009, 20:33
Fahrzeug: xxx
Das ist optimal zum Brenner killen
28.02.2009, 17:34
Fahrzeug: E38-728i(03.99)
Zitat von 740min
Moin,
Selbes Problem mit gleicher Birne (so ein Zufall)
Bei mir war der Drehstecker der Birne leicht korrodiert. Habe die Kontakte sauber gemacht und mit Kupferpaste eingeschmiert und seit dem keine Probleme mehr. Bin auf der Suche nach neuen Rückleuchten komplett ROT !!!
28.02.2009, 17:42
Freizeit
@740min
ist ein Kontaktproblem.
Saubermachen und Paste verwenden. Beide Lampen tauschen ist ein Märchen :-)
Ausfall Xenon vorne links, hab ich auch ab und zu.
Meistens erst nach einigen Minuten Brenndauer, wenn der Brenner und die Fassung warm gewoerden ist, vermutlich Kontaktproblem in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit. Auch Licht aus und Licht an, brennt wieder.
Letzten Monate jedenfalls keine Probleme, nur im Herbst.
Euer Fernmelder
