25.02.2009, 19:21
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
AV In Buchse defekt?
Hallo liebe Leute!
Habe eine Frage: Habe mir heute so einen portablen DVD-Player mit zwei Monitoren geholt. An dem Haupt-Monitor ist ein Klinkenausgang´angebracht. Normalerweise stellt man damit die Verbindung zum zweiten Monitor her. Ich dachte mir, ich kann doch auch diese (mitgelieferte) Kabel (Klinke) nehmen, und anstatt an den zweiten Monitor anzuschließen, steck ich die Klinke einfach an die AV In Buchse im Fond, damit ich eben auch das Bild am Bordmonitir habe.
So weit, so gut, doch es gibt Probleme! Ich habe ständig einen Art "Summer-Ton" entweder am DVD-Player oder bei den Boxen im Auto. Dann spinnt das Bild wieder, usw. Wenn ich die Klinke nicht ganz rein stecke in die AV Buchse hab ich dann zwar schönes Bild, aber eben wieder diesen ekelhaften "Summer-Ton"!!
Ich hab mich schon etwas durch die bereits geschriebenen Threads gelesen, aber Antwort habe ich noch nicht wirklich gefunden!
Denn, wie gesagt, mal habe ich Bild, dafür so einen lauten ekelhaften Ton, wenn ich mich dann an dem Klinkenkabel "spiele" (herumdrehe, bisschen rausziehen, usw.) dann geht der Ton, nur das Bild hakt, oder is ganz weg...
Hat da jemand eine Idee von Euch?
Ist vielleicht meine Buchse kaputt?
Mfg
Chris
25.02.2009, 19:23
Die von Dir verwendete Klinke ist falsch belegt - das wird das Problem sein.
25.02.2009, 23:52
Danke für die Antwort!
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, da es in früheren Threads ja beschrieben ist. Aber da ist meistens die Rede von gar keinem Bild, oder Ton...
Gibt es denn mittlerweile käuflich erhältliche Adapter für den AV IN Eingang?
Wenn nein, wie kann ich mir das dann selbst zusammen basteln?
Mfg
Chris
26.02.2009, 09:32
Fahrzeug: X4 09/15
HiFi/Navigation AV In Buchse defekt?
Hatte das gleiche Problem.
Belegung des Steckers ist anders. Leider weis ich nicht mehr wie. Habe mir eine steckbare Version gebostelt und es ausprobiert.
schaue mal hier: http://www.7-forum.com/forum/4/dvb-t...hse-71272.html
Swobi
26.02.2009, 14:30
Fahrzeug: X4 09/15
AV-Buchse
Hallo chris_wien,
es wird wohl nicht ohne Basteln gehen. Die AV-Buchse ist 4-polig und die Masse ist die 2. Position von außen gesehen. Bei meinem 4-poliden Stecker ist der vorderste Pin nicht belegt.
Ob es mit einem 3poligem Stecker geht, kann ich so nicht beantworten. Jedenfalls muß die 2. Position Masse sein! Du müßtest dann ausprobieren, welche Position das Bild und der Ton ist.
Grüße aus der Lüneburgerheide
Swobi
26.02.2009, 15:28
Oh Mann...
Aber aus den Beiträgen welche geschrieben wurden (deine Links) hat doch jemand geschrieben dass es mit einem 3-poligen Stecker einwandfrei funktioniert....
Ich versuch das einfach mal... So ein Kabel kostet ja nicht die Welt...
Mfg
Chris
26.02.2009, 22:09
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
will noch etwas zum Ton sagen:
in meinem Fahrzeug scheint der Ton an der AV-IN Buchse nur am Ring für L(inks) einspeisbar zu sein (ein angelegtes Signal am Ring für R(echts) war nicht hörbar). Daher habe ich die beide Audioausgänge meines DVB-T Receivers über 470Ohm-Widerstände zu einem Monosignal zusammengefasst.
Ich könnte mir sonst vorstellen, dass ein Kanal fehlte.
Das Zusammenfassen ohne Widerstände ist nicht zu empfehlen, da sonst Verzerrungen auftreten können.
Ansonsten halte ich es aber im Hinblick auf obige Diskussionen für geklärt, dass der richtige Klinkenstecker in die AV-In-Buche ein vierpoliger sein muß (oder ein 3-poliger mit Masse, wie man will...), so wie in meinem Bild rechts oben zu sehen ist.
