19.02.2009, 14:53
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Alarm leutet, Motor ohne Leistung
Hallo zusammen,
Ich wollte mal ne Runde mit meinem 750er drehen, doch nach dem Schneeentfernen und nachm Motoranmachen, geht die Alarmanlage los und der Motor hat keine Leistung, bzw. könnte man die Leistung mit einem geschobenem Trabbi vergleichen... Weiß da jemand was man machen kann?...
Wollte die Alarmanlage dann ausmachen, von wegen, Motor aus, ZV zu und auf und die Alarmanlage leutet weiter... Was kann das sein?...
Habe dann den Wagen ausgemacht und dann hörte sie auf zu leuten, kurz danach wieder gestartet und die leutet wieder... Was kann das sein?
Pat
V12 POWER
19.02.2009, 14:56
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Batterien platt :-) kontrolliere beide mal, ggf. laden oder austauschen!
Gruß Nim
19.02.2009, 15:12
Gruß Nim
Wieso leutet die Alarmanlage?... Verstehe das nicht... Als Zeichen das Batterie platt ist?... ZV funktioniert (beim ersten öffnen nicht, aber nach dem ersten Motorstart wieder)...
Was hat der für Batterien?... Ich weiß, sind beide hinten rechts drin und man könnte nachschauen, aber wenn das jemand weiß, spar Ich mir einen Weg in den weißen Schnee...
FALLS jemand eine andere Idee hat, bitte sagen
Pat
19.02.2009, 16:08
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
der hat eine große mit 110ah unnd eine kleinere die nur für den Motor ist. Ist ja aber auch egal. Wenn eine leer ist hatten die 7er schon alle Möglichen Probleme. Steuergeräte mit zu wenig Saft machen schon öfter Mal das was sie wollen  Also prüf die Spannung der Batterien und lade beide voll. Dann sollte das Problem behoben sein.
e38
19.02.2009, 20:25
Werde Ich machen und falls er wieder faxen machen sollte, werde Ich wieder schreiben...
Danke für die Hilfe.
Pat
19.02.2009, 22:00
Habe die Batterien gemessen... Die Große zeigt knappe 13Volt an und die Kleine nur 3,57Volt... Das ist ein bisschen knapp... Habe sie ebend ausgebaut und lade sie gerade...
Kommt es hin, das die Kleine 74AH hat, oder habe Ich eine falsche Batterie drin?
Hat der 12Zylinder 1 oder 2 Lichtmaschinen?
Pat
19.02.2009, 23:52
...eine  .
20.02.2009, 10:48
Stimmt es, wie Mr.Evel sagt, das die KLEINE Batterie nur für den Motor ist ???...
Ich dachte immer die GROßE Batterie sei für den Motor und die Kleine für den Rest von Schnick Schnack...
20.02.2009, 13:19
Freude am gleiten
die kleine kommt mit 74ah schon hin... Würde ja keinen Sinn machen die große für den Motor zu nutzen. Wenn die Standheizung 2mal auf die kleine Batterie laufen lässt würde ja nix mehr gehen. Also die kleine ist zum Starten des Motors und die große für die Verbraucher.... Wenn es einer besser weiß lasse ich mich natürlich gerne belehren aber glaube nicht dass da einer kommt
20.02.2009, 18:16
Jut wenn Du sicher bist, dann vertrau Ich Dir mal
