19.02.2009, 21:47
Mit links Bremser
Zitat von Escobar
ein Zylindertank hat doch einen 0° Anschluss, Richtig?
Falsch. Ein Multiventilzylindertank hat auch 30°, braucht aber ein anderes Ventil als ein Radmuldentank.
Also alles neu und feddich - oder einen Vierlochtank mit Ventilen kaufen....
19.02.2009, 21:48
V8 POWER !
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Okay, aber die Multiventile sind baugleich oder wie?
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
19.02.2009, 22:28
Mit links Bremser
Hmm....Zitat"Ein Multiventilzylindertank hat auch 30°, braucht aber ein anderes Ventil als ein Radmuldentank"
Erklährt das nicht alles?
Schaust du mal unter GASTEILE.DE ONLINE-SHOP bei Multiventile
Die Gasentnahme und der Schwimmer sind logischerweise anders.
Was für einen Tank oder MV bräuchtest du denn? Ich hab ein paar gebrauchte hier liegen.
19.02.2009, 22:35
V8 POWER !
Bin was LPG betrifft einfach nicht fit
Brauche einen um die 70-80 Liter rum.
Für ne Landi Renzo
Grüße,
Escobar
19.02.2009, 22:39
Mit links Bremser
Maße in etwa? Bei 70l gibt es je nach Durchmesser Längen von 780mm bis 1010mm....und er sollte ja passen ohne die Federbeine spreitzen zu müssen, oder?
19.02.2009, 22:42
V8 POWER !
Federbeine müssen eh raus, kommt er tiefer
Kann di  nichmal Ansatzweiße sagen was da rein passt
Müsste man ja mal ausmessen...
Grüße,
Escobar
26.02.2009, 12:22
Hallo Chevymann!
Er will doch gar keinen Zylindertank - sondernen einen RADMULDENTANK !!
Also erübrigt sich die Frage nach der LÄNGE.....
@escobar:
in die Radmulde beim E38 pasen Tanks mit einem Durchmesser bis zu 720 mm und bei 270 / 280 mm Höhe haben die einen Bruttoinhalt von 88 Liter.
peter
26.02.2009, 12:07
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Ich überlege ja immer noch, einen E65 750er zu kaufen und auf LPG umzurüsten, aber mich stört die geringe Reichweite, daher noch ein zwei Fragen:
- Kann man ohne Probleme einen zweiten Gastank in den Kofferraum einbauen?
- Wieviel Platz etwa bleibt dann noch im Kofferraum?
- Muss man dann auch zwei Einfüllstutzen haben oder wird das Gas vom einen Tank in den anderen geleitet?
- Kostet der Einbau dann wesentlich mehr?
OH! Jetzt sind es doch vier Fragen geworden!
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
26.02.2009, 12:25
† 12.05.2017
Hat Dein E65/750er Saugrohreinspritzung oder ist es ein Benzindirekteinspritzer? Klärt mich auf, will nicht dumm sterben. Desweiteren passt z.B. in einem E65/730i/03 wunderbar, ohne jegliches Gedengel, der 720x270/30° Tank mit brutto 88 Liter hinein. Ich denke, da bleiben kaum Wünsche offen.
Desweiteren kannst Du wohl zwei Tanks einbauen, dementsprechend wird es auch teuer, befüllt werden können auch beide gleichzeitig, allerdings darf die Gasentnahme nur aus dem einen oder aus dem anderen Tank erfolgen. Hier muß neben der elektrischen Abschaltung auch noch ein kugelgesteuertes Zweiwegeventil mit eingebaut werden. Ihr wisst ja, doppelt und dreifache Sicherheit ...
26.02.2009, 18:30
Mit links Bremser
Zitat von Erich M.
Hat Dein E65/750er Saugrohreinspritzung oder ist es ein Benzindirekteinspritzer? Klärt mich auf, will nicht dumm sterben. .
Ich kanns jetzt nicht beschwören und auch nicht nachschauen da ich zZ frei habe. Aber der 12 Zylinder war von Anfang an (2003) - im e65/66 ! - ein DI, und die Sechsender spätestens seit der Modellpflege. Der V12 besteht ja aus zwei zusammengeschweißten 6 Zylindern
Die V8 sind noch m62, aber da auch nur bis 2004/5, der kleine 2003
aber wie gesagt, bitte jetzt nicht festnageln. Da bräuchte ich die VIN - und Zugang aufs Intranet...
