Umfrageergebnis anzeigen: Welche Feder war bei euch schon gebrochen.
VA links
21 |
43,75% |
VA rechts
16 |
33,33% |
HA links
17 |
35,42% |
HA rechts
11 |
22,92% |
24.09.2008, 16:33
#71
† August 2024
Gemäß Beitrag #1 habe ich meinen Federbruch gemeldet.
Heute kam die Antwort vom KBA:
Datum: 22.09.2008
Häufige Brüche der Fahrwerksfedern an 7er BMW E38
Sehr geehrter Herr ...,
ich hatte bereits vor Ihrer Mitteilung den Fahrzeughersteller BMW AG um eine Stellungnahme gebeten. Nachdem mir diese nunmehr vorliegt möchte ich Ihnen die amtliche Sachverhaltsbewertung mitteilen.
Danach können Federbrüche nicht ausgeschlossen werden. Stand der Technik ist, dass Federbrüche als Folge von Anomalien im Materialgefüge des Federstahls trotz modernster Prüf- und Fertigungstechnik eintreten können. Ebenfalls durch korrosionsbedingte Vorschädigung, z.B. durch eine unsachgemäße Demontage / Montage bei einer Reparatur oder durch Steinschlag während des Fahrbetriebs. Die allermeisten, BMW gemeldeten, Federbrüche erfolgten im Stand, weil dieses Bauteil einer ständig hohen statischen Belastung bzw. Vorspannung ausgesetzt ist. Dem KBA und BMW sind bisher keine kritischen Fahrsituationen oder Unfälle als Folge eines Federbruchs bekannt geworden. Daher sind aus heutiger Sicht keine weiteren Maßnahmen nach dem GPSG erforderlich.
Ich danke Ihnen für Ihre Informationen und schließe den Vorgang beim KFB ab.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Unterschrift
Klaus Pietsch
P.S.: Die Vorbesitzerin hatte bei „Die Autowerkstatt“ die gebrochene Feder vorne austauschen lassen. In der Folge konnte die Spur nur durch Versetzten des Lenkrades eingestellt werden. Nach der Reparatur war das Fahrverhalten volkommen verändert.
Bei ihrer BMW-Vertragswerkstatt wurden dann zwei Monate später u.a. beide Federn, die neue und die alte, ausgetauscht.
24.09.2008, 17:40
#72
Energieeffizienzklasse A
Cool, dass du auch das KBA angeschrieben hast.
EDIT:
Soeben habe ich ein gleichlautendendes Schreiben vom KBA erhalten.
Geändert von bommelmann (24.09.2008 um 17:54 Uhr).
30.12.2008, 14:09
#73
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Beim meinem ist jetzt auch
die Feder vorne links gebrochen.
Jetzt habe ich bald alle E38er Schwachpunkte durch ...
Frank
16.02.2009, 10:59
#74
Langstrecken Gleiter
So am WE hat es mich auch erwischt! Auch vorne Links. Gibts hier was neues? Kann man mit der feder zu BMW rennen und die auf kulanz tauschen?  Bischen gewagt bei 281 000 km, oder?
16.02.2009, 12:23
#75
bei mir ist auch die Feder (vorne links) gebrochen und zwar gleich mehrfach  .
740i mit ~ 150.000km
Beide vordere Federn wurden vom  getauscht, aber nicht auf Kulanz, ich wusste auch garnicht das das möglich wäre ?!
Alexander
16.02.2009, 17:21
#76
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wahrscheinlich zu alt,
bei mir haben sie bezahlt
kommt auch auf die richtige argumentation und deinen status bei der wrkstatt an würd ich sagen
gruß,
Kai
16.02.2009, 21:48
#77
Zitat von KaiMüller
kommt auch auf die richtige argumentation und deinen status bei der wrkstatt an...
Oder auf den Wochentag. Am Samstag hat in der NL keiner mehr Bock, etwas zu beschaffen. Da hilft dann nur noch @DD!
16.02.2009, 21:49
#78
Hast du Fotos gemacht?
16.02.2009, 22:04
#79
PASCHA
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 7/2000 mit LPG
vorne rechts im jahr 2003
17.02.2009, 08:33
#80
Nein  aber ich habe noch ein abgebrochenes Stück von der Feder
Alexander
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Umfrage
Charly735iL |
11 |
13.09.2007 19:30 |
Bremsen: Umfrage
Darkblue66 |
0 |
20.02.2006 17:54 |
Xenon Umfrage!
Andrzej |
15 |
24.12.2003 13:37 |
km umfrage
SONY |
44 |
09.02.2003 16:21 |
