10.02.2009, 13:32
Fahrzeug: E38-740i(05.98)
10.02.2009, 14:30
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wird ja keiner was dazu sagen, so lange alles gut geht. aber lass mal jemanden einen unfall bauen in dem du mit deinen angel eyes ohne abe darin verwickelt wirst, und lass den typen dann mal sagen: "yo, der hatte da so komische lichter am wagen". und wenn sich dann jemand dafür interessiert das da etwas ohne abe verbaut war, bezahlt die versicherung u.u. nix, weil wo zu?
23.02.2009, 16:58
Ohne Zündung -->Blinken
hab sie mir jetzt eingebaut, haben auch richtig funktioniert aber seit kurzem fangen die einfach an zu blinken ohne das ich etwas mache sogar ohne zündung. was kan das sein? hat vll jmd erfahrungen damit gemacht? so komisch wie es auch klingt erst fangt die eine seite an zu blinken direkt danach die andere. also nicht alle vier zusammen.
würd mich über ein paar kommentare freuen danke
23.02.2009, 17:09
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Ja, das ist eben eines der 3 möglichen Probleme, die die Angel Eyes auslösen können.
Das blinken (blitzen) kommt von der Kontrollspannung. Diese prüft, ob die "Glühbirnen" noch intakt sind. Hierfür leitet er ein bisschen Strom durch. Bei Glühbirnen genau so wenig, dass die eben NICHT leuchten. Bei den Ringen allerdings kann es eben zu diesem blitzen kommen. Mit entsprechender Elektronik kannst du das aber auch umgehen. Wende dich einfach mal freundlich an den "Herrn der Ringe", Stefan, alias "Jippie" hier im Forum. Der kann dir genau sagen, was du brauchst, damit du nicht mehr blitzt
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
23.02.2009, 18:09
Danke für dein kommentar, soetwas hab ich mir auch schon gedacht
ok ich wende mich mal an den ALIAS
Danke!!!
26.02.2009, 14:23
Ja mmh.... irgendwie bekomm ich keine antwort. hab ihn per U2U angeschrieben aber wie gesagt keine antwort bekommen. vll kan mir hier ja jmd die lösung mitteilen. danke ;-)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Angel eyes
Tobi90 |
13 |
02.02.2009 14:30 |
Angel Eyes
labi basel |
25 |
27.05.2008 19:30 |
Angel Eyes
Marcel 1987 |
107 |
25.10.2007 20:53 |
Elektrik: Angel-Eyes?
tron64 |
2 |
13.11.2006 16:06 |
Tuning: angel eyes
Jizzle |
11 |
20.10.2006 22:36 |
