| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.02.2009, 09:49 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
				 Elektrik Problem 7er e38 rauben mir den Schlaf :-)
 Hallo zusammen....
 Ich habe Elektrik Probleme, und komme da nicht weiter, vielleicht kommt einem das ein oder andere bekannt vor.
 BMW Bj. 96 740IA MK1 System mit Bildschirm und Navi
 1. Beim aufmachen des Wagens per Funkfernbedienung, habe ich ein dauer surren in der Fahrer Tür Mitteltöner, sobald ich das Autotelefon an mache ist das Surren weg.
 Habe dann das Fenster mal aufgelassen, und den wagen ab geschlossen, und eine Zeit gewartet um zu sehen ( Hören ) ob das sich vielleicht nach einer Zeit abschaltet. Es schaltet sich nicht ab wird nur etwas leiser.
 2. Wenn ich laut Musik höre, fängt nach einer Zeit mein Elektrischer Fahrer Sitz sich automatisch an zu verstellen, vermute das es an der Memory Funktion liegt, da die Memory Funktion nicht Funktionier ( ka warum bin ich auch noch nicht hinter gestiegen )
 3. Hinter Hochtöner Fahrerseite kommt kein Sound raus, das komische daran ist, wenn ich die Hupe Drücke höre ich die Hupe in diesem Hochtöne, oder wenn ich die Fensterheber betätige knackt der Hochtöner, oder wenn der Scheibenwischer auf Intervall steht knackt er auch.
		|  04.02.2009, 14:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 Was für ein Audiosystem hast Du drin ?
 denn die Lautsprecher werden ja alle vom Radio aus oder einem Zusatzverstärker aus angesteuert. Falls da alles bei Dir in der hinteren linken Elektronikecke ist, dann würde ich dort mal alle diesbzgl. Steckverbinder auf einwandfreien Massenkontakt prüfen.Falls Du das ansteuernde Radio vorn hast, dann halt vorn die Stecker inspizieren...
		|  04.02.2009, 16:30 | #3 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Hallo,hattest du die Türverkleidung ab?Es könnten 2 vertauschte Stecker sein.(hinter Türverkleidung)
 War mir auch schon passiert das ich 2 Stecker vertauschte,allerdings bemerkte
 ich es noch - so kenn ich nicht die Folgen.
 gruss Jens
		|  05.02.2009, 11:33 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also hinten in der Elektronik Ecke war ich schon dran, habe da mal alles ausgebaut, Anschlüsse überprüft und Masse überprüft hat leider nichts gebracht.
 Die Türverkleidung habe ich vorne noch nicht runter gehabt, werde ich mich die Tage mal dran begeben.
 aber schon mal danke für eure Antworten.
 Didi
		|  05.02.2009, 13:34 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 man sollte mal logistisch Deine beiden Threads
 zusammenführen. |
		|  10.05.2009, 07:24 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So PROBLEM gelöst,
 Es waren tadsächlich zwei Stecker vertauscht, was mir aber beim ersten mal Türverkleidung nicht aufgefallen ist, da ich mich damit ja noch nicht so auskannte.
 Es stellte sich nun heraus, das hinter der Fahrertürverkleidung die beiden Stecker, ein mal für Memoryschalter und Mitteltöner vertauscht waren, da diese beiden Stecker identisch sind, ist mir das erst gar nicht aufgefallen, zum Glück ist es jemanden aufgefallen.
 Dies hatte wohl zur folge, das wenn man Lauter Music hörte, das das Radio einen Impulse an den Memory Speicher abgegeben hat, und der Sitz sich bewegte.
 Fehler die dadurch behoben wurden:
 keinen dauerton mehr im Lautsprecher.
 Laut Music hören, ohne das sich der Sitz verstellt wieder möglich.
 Fahrerseite hinterer hochtöner, funktioniert wieder, kein knacken mehr und auch keine Hupengeräusche mehr vorhanden.
 Memoryfunktion geht wieder.
 Warum bauen die an einer Stelle zwei identische Stecker für zwei unterschiedliche Systeme tztz.
 So DANKE an alle die geholfen haben, und an einen ganz besonderen DANK!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
