04.02.2009, 04:01
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ich kenne mich nicht 100%ig aus was automatik getriebe angeht, aber soweit ich weiß macht das getriebe keine solchen faxen, höchstens die elektronik?
ist das symptom vl ein unbemerkter gangwechsel???
04.02.2009, 08:34
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
@ HGW: Das ist ein unsanftes Rückschalten vom 3. in den 2. Gang. Diesen ruckartigen Kraftschluss hat meiner auch. Vermute Dein Auto ist zwischen 10/98 und 05/99 gebaut? VIN-Decoder->Production Date. Dann wäre der Fehler bei BMW bereits bekannt und wird gegen 7 AW durch ein Softwareupdate behoben. Bei mir werde ich das aber zusammen mit einem ÖLwechsel machen, auch wenn das Auto noch keine 70tkm drauf hat (kann nach 10 Jahren nie schaden)
Geändert von mmb2111 (04.02.2009 um 08:39 Uhr).
04.02.2009, 09:24
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Vielen Dank für Eure Hinweise und einen speziellen Dank an mmb2111 für die sehr speziellen Hinweise
Der VIN-Decoder sagt 03/1999 als Produktionszeitpunkt.
Den Software-Update werde ich demnächst machen lassen.
Einen Ölwechsel wollte ich im Sommer bei ZF machen lassen. Können die auch den Software-Update erledigen?
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
04.02.2009, 10:09
Das genau ist die Frage, die ich mich gar nicht traue, dem Herrn Sagert zu stellen, ich gehe davon aus, dass ja. Aber ich vereinbare erst nächste Woche einen Termin, da es für mich noch 8 Wochen bis dahin ist. Aber Du kannst ihm das ja auch schonmal schildern und berichten was er gesagt hat.
Geändert von mmb2111 (04.02.2009 um 10:16 Uhr).
12.02.2009, 13:10
Hab grad telefoniert. Das kann dort nicht gemacht werden, nur bei BMW.
04.02.2009, 11:33
Fahrzeug: e38
Ich würde evtl. auch hier das Problem suchen.
Beschleunigungssensor/Drehratensensor oder DSC-Steuergerät selbst - wobei ich eher zum Check der Sensoren/Verkabelung raten würde.
(Muss ja nicht immer das Schlimmste sein  )
05.02.2009, 09:14
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
habe genau das selbe Problem.
habe nächste woche Mittwoch einen termin bei der ZF in Dortmund hoffe das es dann weg ist.
gruß alex
05.02.2009, 09:29
BastardOperatorFromHell
bei dir könnte eventuell das ölreservoir beschädigt sein. das isn behälter, der ölversorgung in kurvenfahrten sicherstellen soll. bei mir war der gebrochen. durch das loch isser halt leergelaufen, öldruck reist ab und kommt auf einmal wieder - bums...
neuen rein - alles schön
gruß Thorsten
05.02.2009, 22:09
Lordsiegelbewahrer
Hallo Thorsten,
sitzt der im Getriebe oder außerhalb des Getriebes?
@V8Artur
@mmb2111
Tritt das Problem bei Euch auch so selten auf (ca. 1 x pro 1000 km, nicht ohne weiteres reproduzierbar) oder in schöner Regelmäßigkeit?
Ich denke, ich werde (als Informatiker) zunächst einmal den vorgeschlagenen Software-Update vornehmen. Kein Risiko, aber eine Chance.
Dann würde ich als nächstes nach einem Peripherieproblem suchen (Sensoren), bevor ich Hardware-Defekte verfolge.
Für ein Hardware-Problem tritt das Problem für mein Verständnis einfach zu selten auf. Es müsste dann m.E. unter ähnlichen Bedingungen immer auftreten, oder?
06.02.2009, 08:22
Zitat von HGW
Hallo Thorsten,
servus,
sitzt im getriebe und kost 50 Euro+St. neu bei ZF.
gruß Thorsten
