31.01.2009, 17:48
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Hilfe mein Auto jault
Moin
Hatte heute meinen Wagen mal wieder auf der Bühne da ich immer noch ein jaulendes/heulendes Geräusch habe welches so Richtung Stirnwand/hinterer Motor kommt.
Das Problem ist das das Geräusch nicht immer auftaucht.Es lässt sich auch kein Zusammenhang zwischen Aussentemperatur oder Motortemperatur oder so feststellen.
Hatte erst gedacht das das Geräusch nur da ist wenn der Motor läuft.
Heute hatte ich den Wagen mal zum Fehlerlöschen und Auslesen am PC und als ich fertig war und den Wagen rausfahren wollte war das Geräusch kurz da als ich die Zündung angemacht habe.
Also Zündung wieder aus,wieder an,und ca 2 Sekunden Geräusch .Das ganze hab ich ca 4-5 mal wiederholt.Danach war das Geräusch weg.
Hab dann gedacht das ist vielleicht die Zusatzwasserpumpe,also hab ich wie beschrieben im TIS zum Motorentlüften die Klimaanlage eingestellt.NIX.
Muß aber irgendwas sein was elektrisch funktioniert.Die Stellklappen von der Lüftung sind das nicht,der Lüftermotor auch nicht.
Kann das vielleicht der Druckregler von der Spritleitung sein,das das vielleicht Strömungsgeräusche sind.
Kann man die Pumpe so ansteuern ohne das der Motor läuft?
Hat noch jemand vielleicht einen Tipp?
MFG Sönke
