Alt 30.01.2009, 17:09   #3
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Jab, bei 10,5x20 ET 34 möchte ich wetten das du auf jeden fall 10mm Platten zwischen bauen darfst und dann kommt es darauf an wie Tief das Auto ist. Wenn er Tiefer ist dann darfst du nicht nur die Kotflügel ziehen sondern auch das Radhaus innen bearbeiten da es bei 10,5x20 garantiert beim einschlagen schleift und du beim TÜV keine Eintragung erhälst.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: passt die E-sitzbank aus einem IL in die normale version??? Mr Madison BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2008 00:18
Dopelkolbenbremse auf Schrott gefunden 6er BMW, passt die ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 3 20.01.2007 23:05
Abgasanlage: Passt die Abgasanlage(ab Kat) vom 750 auf 735 MAriohr BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2005 18:56
Karosserie: Tür HR auf Kulanz getauscht, nun passt die untere Zierleiste nicht mehr! AxelF BMW 7er, Modell E38 2 27.10.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
