15.01.2009, 17:20
Fahrzeug: xxx
siehe Foto
Geändert von werty (24.12.2010 um 23:23 Uhr).
29.01.2009, 17:29
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
muß da noch mal dumm fragen
bei meinem bimmer sind hinten an den deckeln von denn Xenonglühern so torxschrauben mit stift in der mitte.
müssen die gelöst werden oder sind das nur irgendwelche distanzteile??
Danke schon mal
29.01.2009, 22:02
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn du die beiden schrauben an deckel des scheinwerfer gehäuse über den xenon brennern meinst
ja die müssen raus sonst bekommste den deckel nicht ab
29.01.2009, 22:11
müssen die danach wieder rein oder ist das generell mal egal??
30.01.2009, 01:29
Kannst Du getrost weglassen, sind nur als Sicherung, das nicht mal ein Blödian an den Lampenfassungen wackeln will...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
30.01.2009, 15:33
#16
die kannste raus lassen sind nur als sicherung gedacht damit nicht irgendein dumdödel dranrum fingert und ein gewischt bekommt
