Alt 15.01.2009, 16:20   #11
werty
Fahrzeug: xxx
siehe Foto
Geändert von werty (24.12.2010 um 22:23 Uhr).
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 16:29   #12
*eichi*
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
muß da noch mal dumm fragen
bei meinem bimmer sind hinten an den deckeln von denn Xenonglühern so torxschrauben mit stift in der mitte.
müssen die gelöst werden oder sind das nur irgendwelche distanzteile??
Danke schon mal
*eichi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 21:02   #13
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn du die beiden schrauben an deckel des scheinwerfer gehäuse über den xenon brennern meinst
ja die müssen raus sonst bekommste den deckel nicht ab
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 21:11   #14
*eichi*
müssen die danach wieder rein oder ist das generell mal egal??
Alt 30.01.2009, 00:29   #15
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Kannst Du getrost weglassen, sind nur als Sicherung, das nicht mal ein Blödian an den Lampenfassungen wackeln will...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 14:33   #16
fuscher
die kannste raus lassen sind nur als sicherung gedacht damit nicht irgendein dumdödel dranrum fingert und ein gewischt bekommt
Elektrik: H4 H 4 Birnen Lampen Xenon Light Led Donnerer BMW 7er, Modell E32 7 28.10.2008 13:23
Elektrik: Welche H1 Birnen im Xenon Look sind gut ?? Led standlicht >> levko BMW 7er, Modell E38 24 27.12.2006 19:40
Elektrik: Welche birnen wenn kein xenon??? Micu BMW 7er, Modell E38 8 14.05.2005 14:27
Xenon-Look Birnen ? Welche? Diablo BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2003 10:05
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
