Alt 29.01.2009, 11:45   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Auspufflänge verändert sich wenn er warm ist
ich habe ein Edelstahlendrohr angeschweisst. Es ist genau an der Stoßstange angepasst (im kalten Zustand). Wenn der Auspuff warm ist, wird er ca. 5 mm länger. Nach einigen Stunden passt er dann wieder genau.
Woran kann das liegen? Am dünnen Edelstahlblech oder an den Auspuffgummis die dann nachgeben? Oder.....?
Es sieht optisch so nicht schön aus und ich muss eine Lösung finden. Hätte nicht gadacht es es sich so stark verändert.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (29.01.2009 um 12:08 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 11:50   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist einfach normal und wirst Du nicht verhindern können
Alt 29.01.2009, 11:55   #3
derotsoH
geh mal naggisch bei -5 grad raus und dann nochmal im sommer...
da hast du auch locker 5mm steigerung
Alt 29.01.2009, 11:59   #4
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
das ist Physik. Nennt man Längenausdehnungskoeffizienten... Besser nicht versuchen zu verhindern, sondern entsprechend Ausdehnungs- / Schrumpfungstoleranzen, wie z.b. Gummiaufnahmen, einplanen.
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 12:08   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ist mir so noch nie bei einem Auspuff aufgefallen. Gut, hatte es auch noch nie so passgenau ausgeschnitten.
Denke mal, lass es dasnn so, da es im kalten Zustand perfekt aussieht . Und während der Fahrt ist ja keiner hinterm Auto :-)
Am Montag kommt der zweite rechte dran. Wenn es fertig ist stelle ich mal Bilder rein.
Meinste mit neuen Auspuffgummis kann man es noch ein wenig verringern? Wenn die strammer sind das er nicht so viel nachgeben kann?
Alt 29.01.2009, 12:11   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wenn ein feststoff warm wird, dehnt er sich aus, das lässt sich durch NICHTS verhindern
auf die ganze länge deiner abgasanlage gerechnet ergibt das für edelstahl offensichtlich 5mm ausdehnung, das geht ja noch....
ist halt einfach so
gruß,
Kai
Alt 29.01.2009, 12:24   #7
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Puffverlängerung
beim M5E60 sind das über 10mm
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 13:36   #8
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Wenn du versuchst das zu verhindern, brechen einfach nur die Befestigungsteile ab. Kannste dich drauf verlassen.
Kenn mich da etwas aus. Darum mal so als Anhaltswert:
Thermischer Ausdehnungskeoffizient Edelstahl V2A: a=16x10^-6/K
Das bedeutet das Material denht sich um den Faktor 16/1.000.000 pro 1°C Erwärmung. Bei Abkühlung schrumpft es natürlich um diesen Faktor.
Bei 3m Auspufflänge: 3m x 100°C x 16/1.000.000 = 0,0048m=4,8mm
Passt genau.
Hoffe geholfen zu haben.
Tuti
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 14:38   #9
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Abgasanlage Auspufflänge verändert sich wenn er warm ist
Diese Dehnug kann man mit einen Kompesator, der dann mindestens 10mm aufnehmen kann, kurz vor der Stoßstange eingebaut, eliminieren. Dazu sind natürlich zusätzliche Halter erforderlich, die den Auspuff führen. Solche Kompensatoren werden in der Industrie für den Dehnungsausgleich in Rohrleitungen eingesetzt und es gibt diese in VA.
Alleine die zusätzlichen Halter lassen sich schwer realisieren, da entsprechende Punkte an der Karosserie fehlen.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 16:13   #10
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, danke für die vielen Antworten. Werde es am Montag noch mal ganz leicht ändern und dann die rechte Seite montieren und Stossstange ausschneiden.
Elektrik: Öldruckanzeige wenn’s warm ist ... olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 45 18.08.2005 01:30
Lenkung: Ekelhafte Geräusche - wenn er warm ist oliver.d BMW 7er, Modell E32 13 09.06.2005 20:25
Motorraum: wenn er warm ist will er nicht sofort derMeister41 BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2004 23:51
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
750 er geht aus, wenn er warm ist Nordlicht BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
