26.01.2009, 21:32
#31
Fahrzeug: E65 - 745iA (12.02)
Batterie war mindestens eine Nacht ab, und die Kontakte verbunden.
Mit dem Getriebe kann es nichts zu tun haben, das Getriebe hatten wir vorher auf dem Prüfstand, das macht keine probleme, eher, daß eventuell ein Unterdruckschlauch kaputt gegangen ist, oder dass eventuell die Kette um einen Zahn gesprungen ist, das ist das einzigste, was ich mir noch vorstellen kann.
Wir machen jetzt morgen mal neue kerzen rein, und neue Zynkabel, dann tuckern wir ihn wieder auf die Bühne, und schauen mal ob wir von unten noch was sehen.
Ich dachte halt es kennt einer von euch noch das Problem.
Leerlauf schlecht, keinerlei Gasannahme, und Bremse hart !!!
Matze
- BMW 750 iA violet (mod 97) Voll
- BMW 732 iA silber (mod 84) Voll
- BMW 530 iA weiß (mod 95) V8
- MB CL500 silber (mod 94) Voll
- MB SL500 schwarz (mod 92) Voll
- MB SL500 silber (mod 94) Voll
- MB E240T (mod 99) Voll
- GMC Typhoon 4,3 Turbo 310 PS (94) Voll
- Chrysler Grand Voyager Limited AWD (03) absolut Voll
26.01.2009, 21:37
#32
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Die Kette bekommst Du nicht zum springen, hab sie grade erst in der Hand gehabt, wenn die eingebaut ist, ist die stramm, da springt nix drüber, garantiert.
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
26.01.2009, 21:41
#33
Hm, Martin735 sagt da was anderes, er hat das wohl auch schon 2 mal gehabt.
Es ist ja auch nicht beim Fahren übergesprungen, sondern eventuell beim Wandler drehen, in die falsche Richtung, wir haben da nen neuen Mechaniker, und er ist sich nicht sicher, ob er in Drehrichtung oder gegen gedreht hat.
Und da die Kette in dem Moment entspannt ist, könnte es schon sein.
Matze
26.01.2009, 21:46
#34
xDriver
Ja das kann natürlich sein, aber im normalen Betrieb wird das wohl nicht gehen.
29.01.2009, 11:50
#35
mein fuffziger rennt wieder, hat aber noch ein wenig Fehlzündungen, ist das normal, wenn die Batterie weg war, oder müssen wir noch an was anderes schauen ?
Matze
29.01.2009, 15:31
#36
hat sich erledigt, war ein defektes Zündkabel, alles geht wieder.
Matze
29.01.2009, 16:13
#37
Langstrecken Gleiter
nur rein interesse halber - wie soll die kette überspringen beim getriebewechsel? wird die da ausgebaut? Verstehe nicht wie das gehen soll, da die kette doch am anderen ende vom motor sitzt!
(ja, ich hab noch nie was dran gemacht  ich gebs zu  ) Versuche mir das gerade nur bildlich vorzustellen
Thx!
30.01.2009, 18:17
#38
xDriver
Hi Matze,
glückwunsch, aber woran hat es denn nun gelegen? Nur an dem Kabel oder doch die Kette?
Andre
Matze
30.01.2009, 18:40
#39
hallo,
einer der Kurbelwellensensoren war defekt, hat am Oszi aber angezeigt, daher hatten wir den nicht im Verdacht.
Matze
