25.01.2009, 14:24
Fahrzeug: E38 735i E65 730d E70
Hilfe beim starten macht der motor Geräusche
Hallo zusammen,
Ich habe einen e38 740i ez:99. Der Wagen ist 274.000KM gelaufen. Beim starten läuft der Wagen ganz normal, man hört aber so ein Geräusch als ob luft austritt. Das Geräuscht kommt aus der Ecke wo der Luftfilter ist. Nach paar minuten ist das Geräuscht weg. Was könnte das sein hat jemand das gleiche Problem??
25.01.2009, 14:29
Wieso hast Du Getriebenotprogramm als Stichwort eingeben - ist doch völlig sinnfrei
Was Du da hörst, ist die Luftpumpe - sie sorgt für eine bessere Abgasnorm. Die läuft anfangs (im Kaltustand) ne Weile mit - allerdings keine Minuten!
25.01.2009, 14:33
Danke hab zum ersten mal hier geschrieben kenn mich noch nicht so gut aus....
hast recht es sind keine minuten aber es dauert schon etwas... ist das normal?? ich hatte vorher auch einen 740i der hatte das nicht... kann man das selber beheben??
danke dir
25.01.2009, 14:36
Ist normal, wieso also "beheben"?
25.01.2009, 14:40
bei meinem alten 740i war das nicht so, deswegen dachte ich das etwas kaputt ist oder so...
danke
25.01.2009, 14:41
Die alten Fahrzeuge hatten das auch nicht
