24.01.2009, 08:52
Fahrzeug: E63 645 CI
du brauchst ein videomodul welches 16:9 fähig ist.das alte mk1 videomodul lässt sich wohl nicht umcodieren.mfg
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
24.01.2009, 10:31
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Das alte Mk1-Videomodul sendet keine Steuerbefehle (Bildformat und Bidfrequenz) an den Bordmonitor. Drum läuft auch das Bild durch.
Also: neueres Videomodul, neueren Rechner und zwei Adapterkabel besorgen
24.01.2009, 10:41
Hab gerade unter "Biete" geschaut.
Da gibts einen MK3-Rechner und ein 4:3-Videomodul (passt auch, könnte ich Dir auf 16:9 umbauen).
24.01.2009, 10:46
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Oder ein MK4 besorgen, der baut das Bild selber auf, da brauchst nicht extra noch ein VM!
Weis leider nicht ob es mit dem MK3 auf klappt, weis es nur vom MK4.
Solltest du dir wirklich ein VM einbauen, dann bau dir gleich ein Hybrid ein.
Walter
24.01.2009, 11:01
mk2 mk3 und mk4 laufen ohne videomodul.mfg
24.01.2009, 11:18
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
mk2 läuft nicht ohne vm mit 16:9! hab ich selbst (und auch schon andere) ausprobiert wie ich hochgerüstet habe! ich weiß nicht wo dass herkommt, dass hier immer mal wieder vom mk2 mit 16:9 geschrieben wird. Mk3 und MK4 können das Bild selbst erzeugen. Will man allerdings den AV-In für DVD oder ähnlichem nicht verlieren, benötigt man auch hier ein VM dass dann aber 16:9 fähig sein muss! TIPP Thread: Navi Navi und nochmals Navi da steht alles drinn was man zu dem thema wissen muss
e38
24.01.2009, 11:59
have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Genau so sieht's aus.
Es können nur MK3 und MK4 ohne Video Moul ein Bild aufbauen. Ist mit MK2 nicht ohne mögich.
Wie schon erwähnt kannst du dir ein MK3 od. MK4 kaufen und brauchst ein Modul.
Würde ich aber nicht machen da du dann kein AV in mehr hast.
Ich habe mein TV Video Modul von "batsch" Umcodieren lassen und muß sagen das es suuuuuuuuuuuuuuper funktioniert.
Mein 16:9 hat auch geflimmert nach dem Umbau weil das TV Modul ja auf 4:3 codiert ist.
Chris
24.01.2009, 22:27
Hallo batsch also wie gesacht, habe ein e38 baujahr 1996 und in mein Auto war ein MK1 Anlage mit ein kleinen Monitor, jetzt habe ich ein großen Monitor gekauf und eingebaut, es funktioniert einbahnfre aber das Bildschirm flatter seher stark das ich kaum was lesen kan wie kannst du mir helfen das das funktioniert ????
