23.01.2009, 00:18
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Wie kommt man an den Wärmetauscher ran?
Hallo Jungs,
in meinem 730i riecht es manchmal aus der Heizung nach Zigarettenrauch. Ich glaube, das kommt nur dann, wenn ich auch die Windschutzscheibe beheize.
Meiner Meinung nach, muß sich Nikotin auf dem Wärmetauscher (hier ein Bild: http://www.autoteile-guenstig.de/img/070/7179.png) gesammelt haben.
Könnte mir jemand bitte sagen, ob und wie man dran kommt um dann den Heizkörper mit Druckluft sauber zu pusten?
Vielen Dank im voraus
Geändert von actano (23.01.2009 um 00:22 Uhr).
Grund: Link des Bildes angepasst
23.01.2009, 06:27
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Das wird schwierig, es muss die Mittelkonsole, Handschuhfach, Amaturenbrett raus, damit du an die Luftführung kommst, dann die Stellmotoren abbauen und dann kommst Du irgendwann an den Wärmetauscher der Heizung.
Ich würde erstmal versuchen, den Wagen mit Ozon geruchsfrei zu bekommen, das wird auch nach Brandschäden verwendet um Textilien, Bettwaren, Matratzen, etc. wieder Geruchsfrei zu bekommen.
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
23.01.2009, 09:56
Das Auto riecht ja innen überhaupt nicht mehr. Ist schon mehrmals gereinigt. Sobald die Heizung irgendeine Stellung schaltet, dann kommts wieder.
23.01.2009, 11:58
Wenn's läuft!
Hallo!
Da würde ich mir aber als erstes mal die Umluftfilter vornehmen. Einer sitzt irgendwo unter dem Lenkrad, und ich glaube dass es auf der Beifahrerseite auch einen gibt. Wäre ja nur logisch, dass da der ganze Schmodder drinhängt und entsprechende Düfte verteilt. Hier geistert irgendwo eine gute Anleitung zum Wechseln rum, angeblich soll man auch Aktivkohle-Filtermatten für die Küche aus dem Baumarkt einsetzen können.
23.01.2009, 12:12
† 01.03.2020
Könnte auch Siff aus der Klimaanlage sein.
Dafür gibt es Sprühdosen, die man im geschlossenen Wagen loslässt und die sich selbst entleeren. Der Inhalt wird über die Klimaanlage umgewälzt (auf Stellung Umluft) und das System somit gereinigt.
In Verbindung mit dem Wechsel der beschriebenen Innenraumfilter im Fußraum wirkt das Wunder.
Gruß Jippie
@RS744 war es glaube ich, der mal irgendwo geschrieben hat, dass man die Filtermatten auch ganz gut auswaschen kann. Kosten aber selbst bei BMW nicht die Welt.
23.01.2009, 12:20
Wenn's läuft!
Die Sprühdosengeschichte klingt ja auch interssant! Wie heißt das Zeug denn?
Aktivkohlefilter würd ich aber auf jeden Fall wechseln, m.W. wird die Aktivkohle einfach an Stinkepartikel gebunden und ist dann verbraucht, da hilft kein Auswaschen, das hilft nur gegen "mechanisch" filterbare Partikel. Ist bei meinem im Frühjahr auf jeden Fall auch an der Reihe.
23.01.2009, 13:16
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
würde die filter in der haube neu machen,desweiteren würde ich mir die kleinen umluftfilter unter den armaturen ansehen,wenn du die nie gewechselt hast,dann wird es zeit.schicke dir gerne eine anleitung mit fotos per email
23.01.2009, 17:26
Danke für die vielen Antworten.
Alles schon erledigt, Ozon, Kaffe, Zündbomben, komplett gereinigt (professionell). Wie gesagt, das Auto selbst riecht gar nicht mehr. Nur manchmal kommt es aus der Heizung.
Im Sommer riecht es aus der Klima überhaupt nicht. Es gibt eine gewisse Stellposition im Heizsystem, die dann die Luft durch Nikotinablagerungen durchschleust. Aber wie gesagt: nicht immer.
Ich denke deshalb, dass sich Staub und Nikotin an dem Wärmetausche zugesetzt hat. Wenn ich den nicht meschanisch entfernen kann, dann bringt es nichts.
23.01.2009, 17:45
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
die haette ich dann aber auch gerne.
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol )  12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
23.01.2009, 18:29
Wechselanleitung innere Umluftfilter
Zitat von EV 30
die [Anleitung] haette ich dann aber auch gerne.
Hi Eberhard,
Da kannst Du ja von Glück sagen, daß Deine 2-jährige Novizenzeit, während der Du noch Narrenfreiheit hast   , im Forum so gerade eben um ist. Denn danach müßtest Du eigentlich die SuFu selber bemühen.
Hier -> http://www.7-forum.com/forum/23/wech...ter-23058.html
findest Du alles was Du brauchst.
Bißchen Gymnastik vorher zu trainieren ist übrigens nicht soo verkehrt, so im Fußraum liegend überkopf zu arbeiten ist auch etwa ungewohnt.
CU
RS744
