Alt 21.05.2003, 12:48   #1
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Standard Lautsprecher Anschluß in Türverkleidung
Hallo Hifi und Sound Fans!
Viele von Euch haben bereits Ihr Frontsystem ausgetauscht gegen hochwertige Alternativen. Auf Eure Erfahrungen hoffe ich jetzt.
Ich hatte zu Testzwecken erst einmal die Türverkleidung abgenommen, um zu sehen was geht. Nachdem ich die Originalen Tröten in der Hand hatte, wundert mich in Sachen "Klang" gar nichts mehr. Viel mehr verwundert mich allerdings, daß zur Pseudofrequenzweiche vier Lautsprecherkabel führen. Sind zwei davon blind oder liegt dort das gleiche Signal an. Ich hatte noch keine Zeit zum Testen. Ihr habt die Lösung bestimmt schon parad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ein Foto
Vielen Dank im Vorraus!
Schulle
P.S. wer Pics von der Türverkleidung benötigt, bitte per U2U
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 12:59   #2
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Evtl. ist der Kabelbaum bereits "DSP konform" ?
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 15:09   #3
Carbon
@ mastermind
Ja das vermute ich auch. Also wären zwei Kabel nicht verschaltet. Das läßt sich ja herausfinden. Ich hatte halt die Hoffnung, daß jemand aus dem Forum bescheid weiß; ich also das Testen umgehen kann. Trotzdem: DANKE!
Schulle
Alt 22.05.2003, 15:14   #4
Dernie
I'm watching you...... .
Fahrzeug: 740i (E38) 4,4
Ich meine mal hier irgendwo im Forum gelesen zu haben, daß ein Anschluß (also 2 der 4 Kabel) für den Telefonlautsprecher (der im anderen integriert ist???) sind.
Michael
Dernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 15:26   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Stimmt. Bei verbautem Originaltelefon mit Freisprechanlage führen zu den vorderen 13cm-Lautsprecher 4 Kabel. 2 Für die Musik und 2 für's Telefon. Die Lautsprecher haben entsprechend auch 4 Anschlusspins.
Franz
(Murphy)
Alt 22.05.2003, 16:43   #6
Carbon
DANKE!
Das hilft weiter ... oder auch nicht :( :( :(
Wo schließe ich denn nun die Freisprecheinrichtung an?
Eigentlich dürfte es doch unproblematisch sein, beide (Telefon/Radio) Lautsprecherkabelpaare an das selbe Klemmpaar der neuen Frequenzweiche (Eingang) zu schließen. Das Musiksignal wird doch per Mute sowieso runtergepegelt. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Das Hochtonsignal wird jetzt nur einfach (also mit einem Kabelpaar) geschaltet. Vielleicht wegen der Frequenzen oder der höheren Einbaulage der HT und einer möglichen Rückkopplung zum Mikro? Hmmm? Soll ich einfach das Telefonsignal an die Tieftöner schließen?
Wer hat bereits Erfahrungen mit dem Einbau?
Schulle
P.S. Erhalte morgen meinen Sub (40kg!) und die beiden Endstufen!
Alt 22.05.2003, 16:58   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn Du das löst, spendier' ich Dir beim nächsten Treffen ein grosses Weizen!
Beide Kabelpaare an die gleichen Klemmen geht nicht. Dann bleibt eines der Geräte (Musik oder Tel.) tot. Das gleiche Prob. habe ich auch, da ich die 13er ebenfalls gewechselt habe. Ich habe es inzwischen so "gelöst", dass ich 2 alte Hochtöner angeschlossen und hinter dem Teppich der Türverkleidung (Pappe dahinter ausgeschnitten) zw. dem Klappfach und dem offenen Fach unsichtbar montiert habe. An sich nicht schlecht, nur etwas leise und während der Fahrt nicht zu verstehen. Nächster Versuch startet mit einem kleinen Verstärker pro Seite (Tip von Nightflight in Anzing). Evtl. zusätzlich noch einen Resonanzraum dahinterkleben - muss ich mal testen.
Franz
Alt 22.05.2003, 17:45   #8
Carbon
Grrrrr! Suuuper!
Franz3250, das war die falsche Antwort! Du hättest schreiben müssen: ja, so geht das (oder so ähnlich). Jetzt ist mein Wochenende versaut
Da ich die neuen Hochtöner neben die alten setzen muß (wg. Durchmesser), werde ich vorerst die alten HT für´s Telefon nutzen. Dann klingen meine 2m-130kg-Kumpels zwar wie Eunuchen, aber die Rufnummernanzeige wird schon klären wer dran ist
Das Angebot mit dem Weizen geb ich zurück. Mal sehn, wer schneller die bessere Lösung hat. (selbst Nightflight wußte keinen Trick?)
(ein verzweifelter) Schulle
nochmal @Franz3250: Konntest Du das Line-In-Signal für die Endstufe auch wie bei Nightflights Einbau anzapfen?
Alt 23.05.2003, 09:27   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Schulle
Ich habe keine Endstufe eingebaut, sondern bastele an einer Um-, bzw. Nachrüstung auf das originale DSP. Das reicht mir klanglich völlig aus.
Nightflight meinte, dass man in der Mittelkonsole seitlich einen 13er einsetzen könnte, aber ich will nicht unbedingt Löcher 'reinschneiden, wo keine hingehören.
Franz
Alt 23.05.2003, 10:26   #10
Carbon
@Franz3250
Danke Dir für die Auskünfte! zum Abschluß nur noch die Frage nach der Belegung des Steckers: welches Kabel führt welches Signal (Sound+/-,Tel.+/-)?
Schulle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
