Alt 18.03.2004, 00:22   #31
union2000
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Ich habe drei Händler wg. der Kosten angemailt. Händler 1 hat heute geantwortet:
- Preis für das Nachrüstkit: 357,90 Euro
- Kosten für Einbau: 160,00 Euro
Finde ich ganz schön heftig. Mal sehen, was die anderen so machen können...
union2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 18:32   #32
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi muss noch mal das Thema aufrufen. Geht es auch beim 12/95 nachzurüsten?
Also Modul, Kabelbaum und eventuell die Taste (wenn es nicht über die Telefontaste geht, länger drücken)
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 23:28   #33
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 21:19   #34
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Würde mich auch interessieren. Die Links oben sind schon tot. Hat jemand noch die Einbauanleitung? Ich habe einen mit BJ 3/95. Muss ich die Taste tauschen?
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 07:15   #35
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo Montesuma,
Taste muss du tauschen.
Adapterkabel bei BMW kaufen 84 32 9 416 677 kostet 20,88 + Märchensteuer
Steuergerät von der Bucht besorgen.
Einbau ist Problemlos einfach. Wird nur an den Steckern dazwischengesteckt.
Freisprecheinrichtung muss vorhanden sein, sonst muss nachgerüstet werden.
Wenn du noch Fragen hast U2
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 09:23   #36
Montesuma
Juhuuu, ich habe noch so ein Modul herum liegen. Dann gehe ich mal das Kabel bestellen.
Danke Scharly, you made my day.
Jetzt muss ich nur noch heraus finden, wie ich an diese Taste komme. Hat jemand einen Tipp?
Wenn jemand den IBus Code für diese Taste kennt, würde ich ihm die Füße küssen (-: Dann schicke ich mir den Code selbst auf den Bus...
(Oder ein IBus Logfile mit aktiviertem Sprachsystem)
Alt 15.01.2010, 10:04   #37
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Bei mir und BMWe38 ist es ja auch bald soweit...
Wir rüsten das SES auch nach
Scharly hats schon
Straubinger macht natürlich auch mit
Adapterkabelbaum:
Welcher Kabelsatz nun zum nachrüsten ist?!? keine Ahnung.
Ich hab einen vom e39 günstig in EGAY ergattern können und dann dementsprechend umgebaut.
Zum Telefon:
Mit dem alten von 96 funzt es auch. Also das mit orangem Display!!
Solange originale Freisprecheinrichtung verbaut ist, klappt es
Zur MFL Taste:
Für alle bis PD 09/98:
Der rechte Tastenblock muss getauscht werden zwecks Datenübertragung.
Hier muss die neue Version mit integriertem Steuergerät verbaut werden.
Also ab PD 09/98. Am idealsten einfach im ETK bei dem 2000er Modell schauen und nach dieser TN bestellen.
Bei Fahrzeugen bis Ende 96 muss das alte Modul dann raus. Infos weiter unten.
ABER..der linke ist vorerst egal. Ob nun ein Hörer oder die Fresse drauf ist, das ist dem rechten Block ja egal.
Da gibts ja nur nen Taster und sonst nichts...Steuerung ist ja da keine drin.
SES Module:
Folgende Module wurden bisher in e38, e39, X5 usw. verbaut:
von ???? bis 2000: 84 41 6 905 965
von 2000 bis 2000: 84 41 6 905 967
von 2000 bis 2001: 84 41 6 913 349
von 2001 bis 2002: 84 41 4 108 516
von 2002 bis 2003: 84 41 6 915 046
Links unten steht bei jedem Modul das genaue Datum.
Die Version ab 2003 ist die beste.
Infos zum MFL:
es gab bis Ende 96 das MFL 1.
Das ist die 1te Generation und das arbeitet mit nem MFL Modul das unterhalb des Brillenfachs sitzt.
Ab Ende 96 bis zum Schluss wurden dann die MFL 2 verbaut.
Die haben den neuen Tempomattaster I/O und das Modul ist nun viiieeeeeel kleiner und im rechten Tastenblock verbaut.
Es hat also nix mit FL zu tun, wegen Tempomattaster oder MFL Modul bzw. Steuerung.
Im Anhang die Datei zum MFL Modul entfernen.
Man muss Kabel zusammendrahteln, damit das neue Modul im Tastenblock funzt.
WICHTIG:
Falls ihr am Lenkrad neu verpinnt, zwecks Modulentfall, dann nicht gleich alles übern haufen werfen wenns nicht funzt.
Einfach die Sicherung prüfen....gell benny
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MFL Kabelbelegung.pdf (28,6 KB, 118x aufgerufen)
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (24.01.2010 um 15:53 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 13:00   #38
Scharly
Dann wird das auch warscheinlich funktionieren , auch wenn die Taste NICHT das sprechende Gesicht hat. Länger draufdrücken, dann kommt im Kombie der Text.
Gruß Karl
Bei meinem funktionierte das auch mit dem orangen Telefonhörer, obwohl das laut BMW nicht geht. Einfach probieren.
Alt 15.01.2010, 14:20   #39
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Servus Karl,
das hört sich schon mal gut an.
Werde dann mal alles verbaut lassen und einfach das SES Modul anklemmen.
Lenkrad hab ich auch schon die 2te Version.
Auf gut Glück probieren
Werde dann berichten
Alt 25.01.2010, 16:48   #40
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also, bei mir funktioniert auch alles einwandfrei.
Mit dem originalen ab Werk verbauten Telefon mit orangem Display aus 1996!!
Tastenblock rechts MUSS (wenn nicht vorhanden) gegen einen aus nem Faceliftmodell gewechselt werden.
Die linke Taste, ob Hörer oder Gesicht, ist egal. Funktioniert immer.
Danke nochmal an Karl und Benni für die Infos und den Hinweis mit dem alten Knochen-Telefon.
Hat Zeit und Geld gespart
Na dann...ab ins nächste Projekt...Multifunktionsarmlehne hinten und Fondgebläse
Wie immer Infos in den entsprechenden Threads.
Bilder werden dann noch folgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
