Alt 13.01.2009, 07:52   #1
Asmod280672
Fahrzeug: E38-740i (Bj. 94)
Standard Radkombination
ich habe mich nun endlich für ein Felgendesign entschieden. Auf meinen E38 sollen Work Rezax 2 in der Größe 8,5x20 (ET19/16) an die Vorderachse und 9x20 (ET 36) an die Hinterachse. Am Wagen möchte ich so wenig wie möglich umbauen.
Spricht eurer Meinung nach etwas gegen die Kombination? Sollten besser 10x20 (ET 37/35) an die Hinterachse?
Welche Reifengröße/breite fahre ich bei der Größe 8,5x20 und bei 9x20 am besten und benötige ich Distanzscheiben?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe...
Asmod280672 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 08:17   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Schönes Design, wird gut aussehen...
Normalerweise gibt das Gutachten die Reifengrösse vor, falls keins vorhanden ist, und du ´ne Einzelabnahme machen musst, wähle eine nicht ganz so exorbitant teure Grösse, wie 285/35 hinten, sondern 255er.
Die 9x20 hat eine relativ grosse ET, wie sieht es dort mit der 10x20 aus, wenn die ähnlich ist, besser etwas geringer ET15 z.B., dann passt es auch ohne Probleme auf der HA* Seh aber grad, dass die ET37 haben, dass wird innen schleifen.
Musst halt überlegen, was Dir wichtiger ist, 9x20 mit Distanzen, oder 10x20 ohne aber die dickeren Reifen...
Vorne kann man normalerweise nicht mehr als 9,5x20 mit ET 20 draufziehen, ohne dass man die Karosse bearbeiten muss.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 08:28   #3
Asmod280672
Standard Thx...
Danke für die schnelle Antwort. Die Dicke des Reifens ist für mich nicht entscheidend, im Gegenteil, die 255er wären mir lieber. Ich möchte das Auto so dezent/edel wie möglich gestalten.
Welcher Querschnitt wäre das dann bei 255er Breite auf der HA?
Alt 13.01.2009, 08:47   #4
am besten V8
Gibt es denn ein Gutachten?
Wenn nicht, versuch doch alle 4 Felgen mit 9x20 zu bekommen, dann 255/35 drauf, und hinten noch 20er Distanzscheiben, perfekte Optik, nicht zu derb, und man kann die Reifen auch achsweise tauschen, um sie gleichmässig abzufahren.
Ansonsten sind es auf der VA 245/35 bei 8,5 oder 8x20
Felgen/Reifen: Radkombination Styling 21 Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2011 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
