Alt 05.01.2009, 19:48   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von Sebek Beitrag anzeigen
ich konnte es nicht lassen und bin heute zu einen abgelegenen Parkplatz hingefahren um das Verhalten meines 7er im schnee und eis zu testen.
Is klar! Testen, und zwar wie jedes Jahr, wenns glatt ist
Wird so sein,wie du schon selber annimmst, dass die Elektronik ein bisschen rumgesponnen hat, denke nicht, dass dein Getriebe dadurch einen "Weg" hat.
Wenn nur die Anzeige gekommen ist, und das Getriebe nicht in den 4. Gang geschaltet hat, kann es auch nur ein Mangel an Batteriespannung sein, obwohl die beim Drift ausreichend anliegen müsste.
Bei der Laufleistung kann es aber schonmal passieren, dass sich am Getriebe was verabschiedet, beobachte mal, ob sich beim Anfahren etwas ändert, z.B. dass das Getriebe leicht verzögert schaltet.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i Getriebenotprogramm Problem nach Diff wechsel RS4Alex BMW 7er, Modell E38 19 16.01.2009 20:43
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Starten und Wasserbehälter defekt sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2007 19:41
Getriebe: Hilfe Fehlersuche nach Getriebenotprogramm Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2007 20:26
drifting 7 series!! Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.01.2007 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
