04.01.2009, 20:05
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
wer hatt das schon mal gehabt???
Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Blödes Problem wenn der wagen kalt ist geht er einwandfrei zu starten, aber wenn ich dann nach der Fahrt stehen bleibe und dann wieder starten will dreht die Startautomatik astrein aber er springt nicht an die startautomatik läuft dann aber bis ich die zündung wieder ausmache das spiel kann sich dann schon mal eine halbe stunde hinziehen an was kann das liegen.
Ist ein fuffi aus 95
04.01.2009, 20:13
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor..keine grosse Sache
04.01.2009, 20:17
kann es auch der zündanlasschalter sein?
04.01.2009, 20:18
Du sagst ja,dass der Anlaser dreht...also eher nicht.
04.01.2009, 20:19
wo sitzen den diese sensoren
04.01.2009, 20:22
ja das teil dreht sich bis ich die zündungaus mache dann muss ich immer hoffen das er anspringt und das macht er dann auch irgendwann und es kommt eine rauchwolke zum vorschein aber wie gesagt nur wenn er so ewig braucht bis er angeht sonst raucht er nicht
