Alt 24.06.2003, 23:06   #41
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Danke an alle die sich hier beteiligt haben!
Es sieht so aus als wären alle Fragen beantwortet.
Ich werde morgen das "geheimnisvolle" Kabel beim Freundlichen ordern
(gehe nicht davon aus das es im Regal liegt)
und den Umbau vornehmen.
Eine komplette (bebilderte) Umbauanleitung wird nach erfolgreichem Umbau folgen.
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 23:19 von E38V8]
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 23:21 von E38V8]
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2003, 23:08   #42
tomson1973
Fahrzeug: BMW E39 535I
Standard MK2 Kabelbaum
Habe hier mal ein Bild aus dem Ebay.
tomson1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2003, 18:15   #43
E38V8
... und es funktioniert . . .
Ich werde "Feldwebel Goofy" nicht vermissen, "Susi" hat einfach die angenehmere Stimme
und die Geschwindigkeit vom MK II ist auch erträglicher.
hier nochmal in der Zusammenfassung (getestet):
Zum Umbau von MK I auf MK II werden benötigt:
Navi Rechner MK II
GPS Modul 65908385141
Leitung 61128377436
Vollständige Anleitung folgt (sobald unser Server wieder ok ist).
Alt 01.07.2003, 18:18   #44
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wie is sich dat nu mit dem Videomodul? Geht das alte noch mit Deiner "Versuchsanordnung" oder nicht?
Franz
(Murphy)
Alt 01.07.2003, 18:27   #45
E38V8
Trotzdem noch einige Fragen:
Hat schon jemand "komplett" (incl. Videomodul) umgebaut ?
Der blaue Stecker vom Videomodul (original Kabelbaum vom Bordmonitor) steckt jetzt am MK II.
Der "bordeaux"-farbene Stecker vom "neuen" Kabelbaum steckt am entsprechenden Anschluss des MK II.
(GPS etc. ist selbsterklärend)
1. Jetzt sind zwei weiße Stecker "frei",
der vom original Kabelbaum und der vom "neuen" Kabelbaum.
Beide passen auf das Videomodul, aber welcher muss gesteckt werden ?
2. Was kommt an den blauen Anschluss des Videomoduls?
(ich habe keinen passenden Stecker übrig)
Es ist natürlich noch der "blaue" vom neuen Kabelbaun da, aber um damit bis
ans Videomodul zu komme müsste man dem Kabelbaum aufspleissen.
[Bearbeitet am 1.7.2003 um 18:38 von E38V8]
Alt 01.07.2003, 18:31   #46
E38V8
@ Franz
Navi geht einwandfrei, wenn mir jemand sagt wie ich das Videomodul ("alt" od. "neu" ) anschliessen soll
werde ich weiter testen.
Ich habe bisher alle denkbaren kombinationen versucht, leider ohne Erfolg.
Muss vielleicht irgendetwas umcodiert werden ?
Navi hat funktioniert ohne dass ich beim Freundlichen war.
Alt 01.07.2003, 21:46   #47
tomson1973
Standard MK2 und Videomodul von Mk1
Hallo E38V8
Also das mit dem Videomodul vom MK1 System, dass ja das Bild
aufbaut und ab MK2 vom Navirechner aufgebaut wird denke ich mal
muß getauscht werden.
Kann man weiter vorne lesen.
Du hast einen weißen Stecker am Bordmonitorkabelbaum und zusätzlich
einen weißen am neuem Navikabelbaum ?
Hast Du schon mal den Blauen Stecker vom Bordmonitorkabelbaum wieder am TV Modul angesteckt
und den Blauen vom neuem Navikabelbaum am Rechner angesteckt ?
Und den weißen Stecker vom Navikabelbaum am TV Modul angesteckt und mal probiert den weißen Stecker
vom Bordmonitorkabelbaum umzustecken ?
Hört sich blöd an aber ist nicht ganz einfach in der Fragestellung.
Gruß Thomas
Alt 01.07.2003, 21:49   #48
tomson1973
Standard TV Funktion
@ E38V
Hast Du die TV Funktion im Bordmenü ?
Wenn nein dann mußt Du es neu codieren lassen.
Gruß Thomas
Wenn du das Videomodul absteckst ist der Menüpunkt TV
schwarz und lässt sich nicht öffnen.
Alt 01.07.2003, 21:52   #49
E38V8
@ Thomas
Nach Umbau ist "TV" aus dem Menü verschwunden.
(fehlt ja z.Zt. auch ein Stecker (der Blaue))
P.S. Welche Kabelenden müssen denn jetzt ans Videomodul ?
[Bearbeitet am 1.7.2003 um 22:03 von E38V8. Grund: Ergänzung]
Alt 01.07.2003, 22:45   #50
tomson1973
Standard TV Modul von MK1
Hallo E38V8
Dann musst du dein System auf jedenfall codieren lassen.
Bringt mit den steckversuchen gar nix. Keine Chance
Welche version hst du denn.
2.1.??
Es gebe da noch die möglichkeit alles anzustecken und danach ein Softwareupdate zu machen.
Könnte durchaus sein das er die Bauteile erkennt und aktiviert.
Bei mir war nach dem update ( alles ohne Tv Modul ) MK2
die TV Funktion verschwunden.
War vorher mit einem TV System in Betrieb.
Als ich den Rechner das erstemal ansteckte war der TV Punkt zwar da aber er war Schwarz.
Nach dem Update V21 war der Punkt TV weg. War kein Modul angeschlossen.
TMC war auch vorher im Menü und nach dem Update weg. (habe leider noch keines)
Wer weiß über TMC bescheid.
gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
