 Das mit den Fehlermeldungen ist ein fake vom Freundlichen damit die teureren BMW Teile gekauft werden "müssen".
 Die Frage für den Freundlichen: "Warum sollte eigentlich beim Umbau von Hella nach Hella ein Fehler kommen wenn des Auto so doof is daß es nichtmal den Unterschied von Bosch nach Hella merkt???"
 Diese Fehlermeldung wenn jetzt zum Beispiel gar kein Steuergerät dran hinge, lässt sich zur Not auch mit einem  Widerstand überlisten.
 Soweit mir bekannt ist wird der IST-Strom mit einem Sollwert verglichen.
 Um auf Nummer sicher zu gehen könnten ja vielleicht einige die schon die neueren Steuergeräte von BMW Orginal verbaut haben die zugehörige Hella-Nummer  aufschreiben falls da was draufsteht :-)
 und vielleicht mal alle daten die so zu lesen sind.
 Dann kann man daraus in aller Ruhe mal eine Liste basteln mit Vergleichstypen uns passt oder passt nicht.
 Pläne für die Bosch Teile müsste es wenn überhaupt nur noch Bosch-Intern geben...   da die aber nicht mehr gebaut und auch nicht repariert werden kommt man da wohl aber nicht mehr ran.
 Mfg
 [Bearbeitet am 16.12.2003 um 07:06 von Smallseven]
