Alt 29.12.2008, 23:46   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
ich hab auch marineblau drin.hab bei mir umrerüstet auf bicolor mit sandbeige.
bilder gibt es auf meinem profil.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 07:01   #12
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Zitat von mono Beitrag anzeigen
Hi Robin,
die Türtafeln/Türpappen lassen sich leider nicht dahingehend zerlegen,
dass der untere Teil zB in blau, aber der oberer Teil (Türbrüstung) schwarz
bleibt. Du kannst die Türtaschen unten, die Zuziehgriffe oder die Ledereinsätze
innerhalb des Türgriffes tauschen.
Wenn du die Ledereinsätze tauscht unbedingt auf die Seitenairbag-Kompatibilität
achten!
Grüße,
Dominik
Aha,
also soetwas wie auf dem Bild im Anhang ist nicht möglich? Wieso? Sind das andere Türpappen, als in den Fahrzeugen verbaut sind, die ab Werk einfarbig sind?
Grüße,
Robin
Dateityp: jpg tuer.jpg (21,5 KB, 65x aufgerufen)
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 14:03   #13
robin
Touring-Fahrer
Weiß das wirklich niemand? Ich konnte der Suche auch nichts entlocken. Leider kann ich die neuen Sachen erst morgen abholen und habe jetzt weder meine abgebaut noch die neuen vorliegen, deshalb meine Fragen...
Alt 30.12.2008, 14:05   #14
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich würde auch gerne den oberen teil wechseln - nicht wegen Farbe, sondern weil drei Türpappen sich an den Ecken auflösen (das Kunstleder abgeht und der Schaumstoff sichtbar wird).
Ich habe mir da sangeschaut und offiziell kannste da nix tauschen...ich wüsste auch nicht, wie man das stabil umbasteln könnte.
Wenn Du eine Idee hast, dann bitte her damit!!!
Alt 30.12.2008, 14:07   #15
robin
Touring-Fahrer
Also sind die ab werk zweifarbigen irgendwie anders aufgebaut? Ist ja seltsam. Dann mache ich doch den Bicolor-Light Umbau und nehme nur den Griff und das Leder. aber morgen weiß ich ja mehr. Ich halte euch auf dem laufenden!
Geändert von robin (30.12.2008 um 14:15 Uhr).
Alt 30.12.2008, 14:35   #16
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@robin
Was willste denn jetzt genau machen?
Aus welchem Material sind denn die Oberteile an den Türen? Kunststoff?
Wenn ja, dann kannst Du die bestimmt einfärben. Hört sich zwar blöd an, ist aber um einiges einfacher als ein Komplett-Aufriss zwecks Umbau.
Habe bei meinem E32 die oberen Türkanten von anthrazit auf schwarz coloriert.
Da gibt es spezielle Kunststofffarbe für (auch in verschiedenen Farbtönen).
Guckst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...&pictureid=973
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 14:58   #17
robin
Touring-Fahrer
Das sieht ja echt super gut aus. Wo bekommt man die Farbe? Ich würde oben schon gerne auf schwarz ändern, wenn es denn mit vertretbaren Mitteln zu machen ist, Material wäre auch Kunststoff.
Bei dir sieht es ja wirklich gut aus, kann man ja nichts sagen! Hält das auch?
Alt 30.12.2008, 15:31   #18
nordberg
Eyes Wide Shut
Schau mal hier. Da habe ich mir das Zeug gekauft. Nennt sich "Perfect Color" Kunststoff-Färber.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atggmbh.com/
Hier findest Du Anwendungsbeispiele, Farbvarianten, Mengen, Preise... etc.
Habe mir ein Döslein gekauft und damit die Oberkanten aller Türpappen und die schmalen Einstiegsleisten im Türrahmen coloriert. Ist dicke ausreichend.
Der Lieferung liegt eine ordentliche Beschreibung zur Anwendung anbei.
Geht dann mit Sicherheit. Schön alles abkleben und dann nach Anleitung einfärben.
Habs im Juli draufgemacht.
Bis jetzt ist nicht feststellbar, daß sich irgendwo was abnutzt oder abscheuert. Und mein linker Ellenbogen liegt da eigentlich beim Fahren immer drauf.
Geändert von nordberg (30.12.2008 um 15:34 Uhr). Grund: Link geändert
Alt 31.12.2008, 01:12   #19
mono
V12 Individual Interieur
Benutzerbild von mono
Fahrzeug: E66 760Li E86 Z4
Aha,
Hi Robin,
es gibt ab Werk (so wie auf deinem Bild) natürlich zweifärbige
Türverkleidungen - nur werden der obere Teil (bis zu den Holzleisten)
und der untere Teil - ich sag mal so - auf die "Grundpappe aufkaschiert",
also dauerhaft verklebt. Ich denke nicht, dass sich das zerstörungsfrei
lösen läßt.
Aber vielleicht ist der Tipp von @nordberg eine Möglichkeit:
Von hell(er) - in deinem Fall marineblau - auf dunkel (schwarz)
umfärben dürfte eigentlich klappen.
Wäre zumindest ein Unikat. Aber bevor du dir die TV dadurch
dauerhaft versaust, würde ich mal "Bicolor Light" mit nur dem Türgriff
vorschlagen/versuchen.
Insgesamt schaut diese Kombination mit den blauen Sitzen auch gut aus
und ist definitiv weniger Aufwand, weil der Umbau der Mittelkonsole,
der Handschuhfächer und das Umfärben entfällt.
Sebastian:
Die ab-/aufgestossenen (und wirklich empfindlichen) Ecken der oberen
TV kann man aber - ähnlich der zB Risse im Leder - kleben/ausbessern.
Bei einer meiner TV war das gleiche Problem - mein Lederfachmann hats
ausgebessert. Möglicherweise geht das auch mittels Spotrepair, welche ja
auch so Konsolen-Bohrlöcher verschwinden lassen können.
Grüße,
Dominik
mono ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 16:42   #20
robin
Touring-Fahrer
Jetzt aber Wehklagen auf hohem Niveau: Der 7er aus dem die Lederaustattung ist, hatte wohl das erweiterte Leder (bin mir gerade nicht sicher wie das genau heißt) und hat noch einen Teil der Türen und den unteren Teil Armaturenbrett und Mittelkonsole in Leder. Das ist erstmal schön.
Jetzt das große Aber: Die Ausstattung steht nun teilweise bei mir, und ist teilweise im Auto. Erstes Problem: Der Beifahrersitz rührt sich nicht, nur der obere Teil der Rücklehne läßt sich abklappen und die Lordosenstütze. Das wars, es geht weder vor noch zurück noch aufwärts. Etwas unglücklich, da ich ihn so nicht richtig festschrauben kann. Liegt das Problem darin, dass ich vorher nur manuelle Sitze, (allerdings mit Sitzheizung) hatte?
Dann ist leider die Mittelarmlehne hinten total verhunzt. Der Deckel war wohl kaputt und der Vorbesitzer hat ihn festgeklebt. Am Leder ist zwar nichts, aber die Innereien von dem Teil kann man vergessen. Dafür hat die Rücksitzbank Sitzheizung, die müßte ich dann bei mir aber noch nachrüsten, lose Kabel habe ich bei mir nicht gefunden.
Mittelkonsole vorne würde ich auch sehr ungerne tauschen, da ich keine blaue Telefonkonsole bekommen habe, und das wären mir dann da vorne zu viele Farben.
Was nun tun? Soll ich alles wieder verkaufen...?
Wie sieht gute Autowerbung aus? NCNMUC Autos allgemein 3 14.02.2008 22:04
Wie sieht euer Desktop aus? AHR Computer, Elektronik und Co 75 02.12.2003 22:11
BCIII - Wie sieht es hier aus??? Pace BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
