30.12.2008, 22:38
Radarhasser
Für was ist der stecker!
HI
Mein Dicker hat seit neustem aussetzer wenn er kalt ist!
Wenn ich Gas voll durchtrete bzw. beschleunige dann setzt er ab und zu aus,
als ob er sich verschlucken würde.
Wenn er dann warm ist funzt alles wieder normal!
Ich dachte das es evtl. mit dem Kaltlaufregler zu tn haben könnte.
Ist das der Stecker neben dem Servoölbehälter der immer diese takker geräuche macht!
MfG
30.12.2008, 22:47
Nein, das sind die Magnetventile für das Aktivkohlesystem der Tankentlüftung
30.12.2008, 22:54
Radarhasser
Für was soll das gut sein?
Habe den stecker mal abgemacht und bin gefahren konnte nix ungewöhnliches feststellen!
Was kann das stottern/ruckeln sein?
30.12.2008, 23:01
Naja, für die Tankentlüftung bzw. die Zuführung der Benzingase zur Frischluft in den Ansaugtrakt.
Ist eher nur wegen Umweltsachen gut
Würde eher mal Fehlerspeicher auslesen...klingt nach Lambdasonde...Verbrauch höher?
30.12.2008, 23:08
Radarhasser
HI
Ob der verbrauch höher ist weis ich nicht!
Habe letzte woche erst ZKD´s gewechselt, die aussetzer hatte er schon vorher. Dachte das es an der Defekten ZKD liegt aber anscheinend ist dies nicht der fall.
Werde wohl den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen!
