30.12.2008, 20:26
Fahrzeug: BMW 730D, YZF600
Undichte Tür !!
Hallo !!!
Neulich ist mir bei einer Fahrt auf der Autobahn aufgefallen das es an der Tür heftig zieht - Fahrer und Beifahrerseite. Jetzt wo es etwas kälter ist fällt es besonders auf.
Es zieht zwischen den Schaltern im Bereich der Armlehne und besonders auch im Bereich der B- Säule auf höhe des Fensters.
Auf Autobahnfahrten ist es so heftig das der Arm richtig kalt wird und man merkt einen Luftstrom. Windgeräusche sind allerings nicht festzustellen.
Kann es sein das hinter der Türverkelidung etwas fehlt eventuell eine Folie? Ich habe solang der Wagen in meinem Besitz ist, noch nie die Türverkleidung abgebaut. Oder gibt es einen anderen Grund dafür? Ist jemanden sowas bekannt oder sollte das sogar normal sein?
Im Forum habe ich so nix gefunden.
Für etwaige Infos sage ich Besten Dank und Guten Rutsch an alle .....
30.12.2008, 20:32
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
mal schauen ob die dichtung irgendwo gerissen ist.
vielleicht ist auch mal die türverkleidung abgekommen und man hat die türpappe und folie nicht richtig reingemacht,oder garnicht reingemacht
31.12.2008, 13:59
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sowas hatte ich beim Freundlichen mal bei meinem E30 moniert,
der hat die Scheiben runtergelassen und dann mit Gefühl und Gewalt den Türrahmen oben etwas pulsweise nach innen gedrückt;
das hat wirklich geholfen; danach war es geraume Zeit besser, bei Bedarf kann man das wiederholen. Bei mir waren damals auch die Türdichtungen selbst neu gewesen, so dass es an denen nicht liegen konnte.
