Alt 26.12.2008, 11:35   #1
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Standard Merkwürdiges Geräusch & ABS
Hey Gemeinde,
bekanntlich ist es ja meistens so; wo viel Licht - da auch viel Schatten...
Mir ist jetzt bei meinem 750er ein recht merkwürdiges Geräusch aufgefallen;
ein dumpef "pock" oder "knall" bzw ein "plopp", schwer zu bezeichnen. Das gereäusch könnte man vlt damit vergleichen, wenn man eine Beule aus dem Metall rausdrückt, wenn sich halt irgendwelche Spannungen lösen.
Das Geräusch kommt irgendwo von hinten, ist mal stärker und mal schwächer.
Es tritt ziemlich Unregelmäßig auf; mal wenn ich links in die Kurve fahre, mal rechts. Öfters auch wenn ich bremse und an der Ampel stehe dauerts nen Moment, dann kommt dieses "plopp", mal einfach beim gradeaus fahren.
Es ist also nciht so, dass ich sagen könnte, "wenn ich das Fahrmanöver XY mache, kommt das Geräusch" sondern ziemlich willkürlich - hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Radlager?
Ach ja, und die ABS-Kontroll-leuchte geht immer mal wieder an und aus - neues ABS-Steuergerät und gut is?
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 12:14   #2
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
also bezüglich deinem ploppen kann ich dir sagen, dass es wahrscheinlich was mit deinem tank zu tun hat.
habe das problem zwar selber nicht gehabt (zum glück)...aber ich hatte im forum darüber gelesen.
wenn du die suche bemühst findest du bestimmt die antwort auf dein problem...bzw. den hinweis,dass früher oder später dein tank wohl gewechselt werden muss, was leider nicht grad billig zu sein scheint, wie ich es hier mitbekommen habe...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 12:17   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Bei dem ploppen entweicht der Unterdruck im Tank, das heißt dass deine Tankentlüftung defekt ist. Fahr mal ohne Tankdeckel und schau ob es weg ist. Wenn ja hast du den Fehler.
So auf keinen Fall lange rum fahren da dein Tank Risse bekommt, und dann wird es teuer.
Geändert von sexus (26.12.2008 um 12:22 Uhr).
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 12:17   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, klingt nach dem berüchtigten Knackfrosch.
Abhilfe bringt es kurzfristig, wenn man ein kleines Loch in den Tankdeckel bohrt, oder alternativ die Dichtung des Tankdeckels rausnimmt.
Dann kann kein Unterdruck im Tank entstehen, und das Ploppen sollte weg sein.
Zur Ursache: Die Tankentlüftung ist defekt, entweder besagte Abhilfe schaffen, oder schnell reparieren lassen.
Wenn der Tank zu oft ploppt entstehen Risse, und dann brauchste in der Tat nen neuen Tank.
Alt 26.12.2008, 12:20   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Tankdeckel sofort ab und die Entlüftung ersetzen lassen.
Aber wer weiß, wie lange das schon ist...stell Dich schon mal seelisch auf einen neuen bzw. gebrauchten Tank ein :-(
Alt 26.12.2008, 12:22   #6
Phil87cgn
e38-Vermisser
Gut, dass ich früh genug gefragt habe
Ich werd das gleich mal mit dem "ohne Tankdeckel fahren" versuchen und hoffen, dass es hilft.
Vielleicht hab ich ja Glück im Unglück und es reicht noch eine neue Tankentlüftung, werd da am Montag mal zum fahren...
Alt 26.12.2008, 12:28   #7
The Stig
Some say...
Wenns noch nicht lange ist, dann stehen Deine Chancen gut.
Achja, die ABS Leuchte....nur ABS oder auch DSC?
Könnte evtl. ein defekter Raddrehzahlsensor sein.
Am besten auslesen lassen, da hilft keine Diagnose nach Gefühl.
Alt 26.12.2008, 12:32   #8
Bastl
Wenn Radsensor defekt, dann auch kein DSC mehr ;-)
Würde Fehlerspeicher auslesen lassen, alles andere sind nur Vermutungen.
Musst Du wegen jeder Sache in die Werkstatt? Wenn ja, sag ruhig mal bescheid, wenn Du mal alles auf einmal repariert haben willst und eine 200 km-Fahrt nicht scheust...finanziell lohnt sich das auf jeden Fall ;-)
Wärst nicht der erste aus dem Forum :-)
Alt 26.12.2008, 12:38   #9
Phil87cgn
e38-Vermisser
Naja, Scheibenwischerblätter schaff ich meist noch selber zu wechseln, beim e34 hab ich sogar nen Ölwechsel geschafft
Hmm, ich glaub ich such mir mal ne Zweitwohnung in 200km entfernung
Wobei bis Münster sind`s nur 150km, falls du dich selber meinst
Alt 26.12.2008, 13:15   #10
Bastl
Nimm Warendorf, dann passts
Merkwürdiges bimmeln ... Cloony40 BMW 7er, Modell E38 23 18.10.2010 18:52
merkwürdiges Summen Rostl BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2008 15:46
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Standgas Daniel80 BMW 7er, Modell E32 15 16.02.2008 07:42
Elektrik: Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS&ASC Kontrollampe TM8 BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2007 02:29
Probefahrt 735iA. Merkwürdiges Geräusch??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 22 17.12.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
