16.05.2003, 16:14
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Original geschrieben von Franz3250
Tut es. Wobei die Abweichung gering sein dürfte (Abrollumfang bleibt ja annähernd gleich) und sich das Navi mittels GPS selber korrigieren sollte.
Franz
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 16:32 von Franz3250]
Ist schon klar, aber soweit ich weiß gleicht das Navi nicht permanent mit GPS ab. Zumindest das MK1 nicht. Bei meinem MK1 damals war die Abweichung sehr groß, da die Reifengröße nicht richtig eingetragen ist.
Beim MK2 & MK3 kann man diese ja nicht selbst eintragen.
Was mein Meister damals übrigens sagte ist, daß die Betriebsystemsoftware des Nvai (also z.B. V20) immer zur aktuellen Datencd passen sollte. Ich hatte damals abweicungen von ca. 100 Metern, die hier wohl die beiden Versionen nicht zueinander gepaßt haben. Update auf die V17 und die Abweichungen waren weg.
Gruß Richy
16.05.2003, 16:18
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Betriebssoftware??
keine Ahnung, was da an Infos rumschwirren, aber: ich hab ein völlig unverändertes MK1 aus 1995 mit ner daten-CD aus 2003 am laufen ohne Probleme (eben nur die leichte Ungenauigkeit). eine 2002er CD machte richtig Unsinn (bis zu 60km daneben). Will sagen: die 95er CD läuft nicht besser als die 2003er.
Logischer Schluss: wer auf eine Betriebssystemaktualisierung besteht, hat entweder ein anderes Problem oder will Kohle machen
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
16.05.2003, 16:24
#13
Tom
die haben mir die Software kostenlos aufgespielt (MK1), danach waren die Abweichungen weg.
Gruß Richard
16.05.2003, 21:22
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Genauigkeit Navi
zu dem thema ist schon viel geschrieben worden.
ihr müsstet daher inzwischen wissen, dass sich die genauigkeit ändert.
wie oben gesagt: mal 40m mal 3 m.
ist auch abhängig von der genauigkeit der daten v. katasteramt. die eine ist nicht wie die nächste kreuzung.
empfängt das navi/GPS drei satelliten ist es nicht so genau wie beim empfang v. 4 oder 5. logisch? logisch!
DIE ABWEICHUNG DURCH VERSCHIEDENE REIFENGRÖSSEN WIRD LAUFEND KORRIGIERT UND IST NICHT SEHR GROSS: WÄRE SIE ES; MÜSSTE MAN JA DEN TACHO JUSTIEREN LASSEN.
ausserdem sollt ihr auf den verkehr achten und nicht die m zählen bis zum nächsten abbiegen
gruss jürgen
16.05.2003, 21:26
#15
the Senior :-)
cesa
was glaubst du wohl, warum es die updates gibt???
ich hatte mein erstes navi im april 95 und die updates bis 2002 haben mich nie einen pfennig gekostet.
soviel zu deinem unqualifizierten spruch über "zu viel kohle".
gruss jürgen
16.05.2003, 22:08
#16
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
wie kann man erkennen wieviele Satelitten man gerade empfängt ?
Habe ein MK2
Bommi
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 23:22 von Bommi]
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
17.05.2003, 08:52
#17
WTF
...Navi...
@ Bommi, die Anzahl der Satelliten sieht man recht oben im Boardmonitor auf der Landkarte.
Systemimmanent haben solche Navis m.w.n. eine "eingebaute" Abweichung von 10 bis 20 Metern.
100 %-tig genau funktionieren nur die Systeme vom Militär.
Ich kann den Update auch empfehlen MKI mit Update und 2002 CD funktionieren sehr gut. Das Update gibts normalerweise automatisch mit dem Erwerb der neuen Navi CD.
@ R1200rs ....du hast nicht zufällig einen neuen Subwoofer im Kofferraum.....die Magnetfeldsonde in der Hutablage reagiert auf große Metallgegenstände / Magnete etwas empfindlich.
gruß
micky
[Bearbeitet am 17.5.2003 um 09:54 von Micky]
17.05.2003, 09:15
#18
Fahrzeug: BMW 730dA
Hi
Ich wollte dem nächst von MK3 SW 3 1/30 auf splitscreen updaten....
Werd ich dass gleiche problem haben
17.05.2003, 09:20
#19
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Das muss nicht mit einem Update zusammenhängen...
Ich habe auch die Splitscreen-Software aufgespielt, keine
Probleme.
Schönen Gruß
Elmar
17.05.2003, 10:07
#20
the Senior :-)
Bommi
Habe ein MK2
Bommi
du willst uns foppen, oder
gruss jürgen
[Bearbeitet am 17.5.2003 um 11:09 von JB740]
