25.12.2008, 13:15
motor-temperatur zeigt kalt an
hallo habe ein e38 730d . baujahr 12.2000
im sommer fähr ich normal wird auch schnell warm. im winter fahre ich auch normal wird aber nie warm zumindest die anzeige im auto. habe auch das gefühl das die heizung grade mal 2o grad erreicht. wenn ich im stadtferkehr stau, beschleunige und abbremsen muss könnte es sein das es kurz hoch geht. auf der Bahn ab tempo120km/h liegt die anzeigenadel knapp über blauen berreich. berg runter auf blau. gebe wieder gas knapp drüber. heft mir er kann . termostet ist neu.
bleibt dabei.
Geändert von e38 777 (28.01.2009 um 10:19 Uhr).
25.12.2008, 13:44
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Dann ist das neue auch kaputt.
Werden die Schläuche zum Kühler warm auch wenn die Nadel noch kalt anzeigt?
25.12.2008, 13:56
ich meine schon , muss ich gleich austesten.
25.12.2008, 14:42
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
thermostat, ist bei mir auch so...
25.12.2008, 15:23
Dann aber schleunigst austauschen, dein Motor läuft so immer unter Betriebstemperatur was gar nicht gut ist.
25.12.2008, 17:15
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Das gleiche hatte ich auch, es wurde schon ein paar mal hier geschreiben!!
SUCHFUNKTION!!!!
Tausche mal das AGR und weg ist das...
hier: Kuhlsystem-wasserpumpe/thermostat
Teil 13
Bei mir wurde das Thermostat gewechselt, Fehler nach wie vor.
Dann hat mir ein Forumsmitglied "pushkin" geschrieben das ich das AGR tauschen sollte und siehe da weg is es..........
Bei meinen Kollegen haben wir gleich das AGR getauscht und das passt wieder.
Hätte mir das Thermostat ersparen können.
P.S.:Schau mal in den erweiterten Check Control nach, da sieht man die genau wieviel Grad man hat!! Punkt 7
BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
René
11.01.2009, 19:04
 danke werde es versuchen. wollte zum bekannten fahren und fehlerspeicher auslesen. der ist bei bmw tätig. werde ihm das auch sagen. wo ist dieses arg? kann ich das selber tauschen?
11.01.2009, 22:37
Ja das ist ganz einfach zu tauschen!!
Brauchst nur vorne beim Motor die Plastikabdeckung runter machen und dann siehst es schon.. voll easy
bei dem Bild siehst es ca. wo es liegt.
Das kannst normal gar nicht übersehen.
15.01.2009, 08:56
  habe gestern den fehler ausgelesen, und bin auf ein fehler in zuheißer gefunden . der zündet spring aber nicht an (zuheißer). mir wurde gesagt ich soll radkasten ausbauen und die kleine diesel-pumpe (treibstoff zufuhr) üderprüfer ob er saugt oder nicht. undden schalter am tank , kann sein das er nicht öffnet und diesel da nicht kommt.
was sagst du dazu?????
